首先 感谢盈鹏飞和
william hill官网
提供的本次使用机会 XD。盈鹏飞I.MX6UL工控
开发板提供了较为丰富的配件(micro USB,
电源适配器,网线,RS232 DB9交叉线,还有一个六口端子和2个RS232接口),板子上虽然提供了网口和WiFi但是不能自动获取IP地址,不能使用网络登录的方式来登录。所以只能使用串口控制台登录了。如果使用电脑有RS232 DB9接口可以将交叉线直接插入到电脑上。如果没有就需要一个USB转RS232 工具。上电启动后(root)进入:
配置WiFi,在家板子放在身边,路由器隔得比较远,使用网线不是很方便,既然开发板上提供了WiFi。就使用WiFi联网。在盈鹏飞提供的资料中,WiFi的配置是使用iwlist ,该方式主要连接WEP加密的路由器,也可以WAP但我没有连接成功出现:
而家里路由器用的一般是WAP-PSK/WPA2-PSK加密方式。所以采用了wpa_supplicant方式
并将它们写进自启动文件rcS中(/etc/rc.d/rcS)也可以直接执行,使用ifconfig查看执行结果。
在/etc/wpa_supplicant.conf配置了WiFi的服务账号和密码
配置完成之后可以使用ifconfig查看结果
但是 网络连接上可以使用telnet登录,但不能使用ssh登录,查看后发现没有启动sshd服务,通过检索发现在/etc/rc.d/init.d/存在sshd,但是这个只是脚本文件不是实际服务程序。所以在板子上并没有sshd服务。按照网络博文进行ssh的移植。
注:
1、交叉编译工具链版本使用4.6.2。而不是官方文档中提供的4.9版本。否则会出现无法执行-sh. Not found,需要静态编译才能用。
2、附件 ssh 移植的文件 ,install文件提供了安装目录
