PADS技术william hill官网
电子工程师
20年用户 16601经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
[资料]
印制板信号完整性整体设计
板上高速信号主要包括:时钟信号、60X 总线信号、L2 Cache 接口信号、Memory
接口信号、PCI 总线0 信号、PCI 总线1 信号、VME 总线信号。这些信号的布线
需要特别注意。
由于高速信号较多,布线前后对信号进行了仿真分析,仿真工具采用Mentor
公司的Hyperlynx7.1 仿真软件,它可以进行布线前仿真和布线后仿真。
1.2 印制板信号完整性整体设计
1.2.1 层叠结构
在传输线(PCB 走线)中的磁力线是沿逆时针方向的,如果把RF 返回路径
与对应的源路径平行并且与其靠近,在返回路径中的磁力线(延逆时针方向的
场),相对于源路径中的磁力线(顺时针方向的场),将是相反的方向。这样顺时
针场和逆时针场可以抵消。如果源和返回路径之间的磁力线被消除或减小,那么
除了在走线附近极小的面积,辐射或传导的RF 电流就不存在了。多层印制板可
CPU
MPC755
MPC107
PowerSpan
L2 Cache SDRAM
VME 桥
CA91C142B
SCSI
53C860
ISA 桥
W83C553
以太网
10BaseT
PMC
槽1
PMC
槽2
以实现通量最小化,这是采用多层威廉希尔官方网站 板的原因之一。信号层靠近参考层,信号
返回路径直接位于信号线的下方,回路面积最小,通量抵消最明显。
为了实现通量最小化,必须实现PCB 板上信号层和参考层交错排列,这样,
每个信号层都有相邻的参考层。考虑到本板上的芯片数多,特别密集,而且电气
网络也特别多,所以采用多少层的PCB 要仔细安排,多了或少了都不好:
如果层数太少,布线将变得很困难,甚至可能完不成布线。当然在布线过程
中如果感觉布线空间不够,可以再增加层数,但加层后要对已完成的布线做许多
调整,重新安排一些走线规则,这将增加许多工作量。
如果层数太多,加工成本增加,板子厚度可能失控。目前4 层板的板费为
0.5 元/平方厘米左右,而六层板的板费为1.5 元/平方厘米左右。印制板层数每
增加两层,板费要增加好几倍。按VME64 总线标准,印制板厚度应为1.6±0.2mm,
即63±8mil,目前国内的印制板设备,采用的板芯一般最薄的为5mil 厚,铜层
厚度有0.5 盎司、1.0 盎司、1.5 盎司等规格,如果层数太多,印制板厚度无法
满足要求。
1.2.2 阻抗考虑
PCI2.2 规范要求PCB 上的信号线在未焊接器件之前的特征阻抗为60Ω-
100Ω,VME64 规范要求PCB 上的信号线在未焊接器件之前的特征阻抗为50Ω-
60Ω。按目前的集成威廉希尔官方网站 生产工艺,50Ω-100Ω 的阻抗是比较合适的,不同的信号
有一些差别。现在比较好的PCB 加工设备,能加工线宽4mil、间距4mil 的印制
线。根据阻抗要求和目前PCB 加工设备现状,信号线基本采用5mil 线宽和5mil
间距,对有些信号线的阻抗,如果层间距和印制板基材介电常数调整无法满足要
求,可以采用4mil 的信号线布线。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回帖(29)
famous
2010-8-4 13:38:39
看完后很晕菜的感觉
君子兰养殖君子兰www.dcjzl.com培育和君子兰产业的发展蓝莓营养丰富蓝莓饮料www.cctianri.com好喝又营养蓝莓果汁保健的最佳饮品找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理石墨坩埚的制作石墨坩埚www.kegongtanye.com使用和石墨坩埚的发展
w85849716
2010-8-21 01:32:28
完后很晕菜的感觉
一样
hxchuan
2010-12-10 14:34:56
bbs.elecfans.com
wuzhengguo
2010-12-12 16:00:37
用4mil 的信号线布
不悔123
2012-5-1 00:56:06
真的很晕。。
秋柳
2013-5-5 12:25:09
为什么我这里显示的那么乱?难道是网页的问题?
吴金辉
2013-5-6 21:17:10
看完后很晕菜的感觉
颜123
2013-5-9 10:52:24
的确很晕
看着好乱
了阔兲空
2013-10-30 23:54:02
xiang日葵
2013-10-31 21:58:21
希望有帮助,HEHE
童智勇
2013-11-1 15:17:31
好东西 ,下载下来看看
2013-11-25 10:08:11
板上高速信号主要包括
谢新貌
2014-1-2 22:07:07
谢谢楼主分享,好资料,先收藏了。
史晓娇
2014-1-3 20:59:50
{:1:}
2014-1-10 02:03:17
看看,这个有点恐怖哦
TAOstar
2014-1-10 14:42:50
谢谢楼主分享好资料,先收藏了,方便学习交流,我正在收集这方面资料
陶金
2014-1-11 00:08:06
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
幸运猪~-~
2014-1-12 12:13:58
谢谢楼主分享,好资料
asd5891899
2014-1-13 09:39:50
看看情况!!!!!!!!!!!
