创客神器NanoPi
王承浩
7年用户 11经验值
擅长:可编程逻辑 存储技术
【NanoPi NEO Plus2开发板试用体验】 连接调试
接上一篇的烧录,在系统烧录后,上电。电源最好找一个稳定一点的5V 2A适配器,家里有闲置的三星的2A头,直接连接U***线,插入小刚炮的micro u***口,看到绿灯(电源灯)常亮,10秒钟左右,蓝灯(工作灯)开始间歇性闪烁。
灯光工作后,连接网线,插入我的K3路由器,看见网卡灯亮后,PC上打开管理界面,获取Pi的Ip地址。
根据不同的路由器然后找到的主机名,一般是NanoPiNEO Plus2。记录下IP地址。然后用SSH工具连接。
在登录后的欢迎界面,大大的友善之臂几个英文单词。666!欢迎界面很用心,显示了当前Pi上的一些负载、温度等信息。我们先看一下Linux和CPU的相关信息。
OK,通过上面的操作我们已经可以直接摆弄NanoPiNEO Plus2了,那么可以来看下如何让他连接wifi。连接wifi有多种方法,自带了很多wifi的管理命令。这里我们用networkmanager的cli来操作一波。
       首先我们先查看当前系统的网络设备列表。
  1. sudo nmcli dev
默认的可以看到,wifi是disconnected,未连接状态。看来wiif是已经启用了,如果你的wifi不是启用状态,可以使用命令进行开启。
  1. sudo nmcli r wifi on
使用命令扫描附近的可用wifi热点。
  1. sudo nmcli dev wifi
然后我们通过wifi名称连接指定wifi热点。
  1. sudo nmcli dev wifi connect “Ch.Wang”password “xxxxxx”
通过上面的配置,我们就完成了wifi的连接了。以后可以根据wifi的ip地址来远程进行连接,不用直连网线了。
如果使用wifi,请一定要连接天线小尾巴,不然信号会很差,带来不好的体验。
这次的连接调试,基本完成。真个系统已经能够在掌控范围之内。
最后附录一下NanoPi NEO Plus2官方的wiki。上面有更多的操作说明。
http://wiki.friendlyARM.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO_Plus2/zh
后面我会发一些关于我只能家居开发的一些贴子。
