电源技术william hill官网
登录
羊在地上走
11年用户
63经验值
擅长:309233
私信
关注
7805之间跨接二极管作用是啥???
开启该帖子的消息推送
二极管
请问一下各位大虾,这个
威廉希尔官方网站
图中的7805之间跨接一个开关二极管(D6),小弟不懂这个二极管
在威廉希尔官方网站 中起到什么作用。请教一下下
列兵老虎
2017-8-29 23:25:37
最佳答案
为7805提供反向放电通路,使输出端与输入端不承受反向电压。
话说,24变5V,线性电源变换效率太低了。
jiciwi
2017-8-30 08:56:14
也就是断电的时候,让5V电放掉
也就是断电的时候,让5V电放掉
fcxy99
2017-8-30 14:40:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王栋春
2017-8-30 21:33:09
提供反向放电保护
提供反向放电保护
8电子爱好者8
2017-8-31 08:20:48
是保护作用,防止电源断电后级电容反向供电损坏7805。
曲海洋
2017-8-31 08:42:32
楼上说的感觉很有道理
楼上说的感觉很有道理
2017-8-31 10:55:02
学习了
学习了
无蕊...人
2017-8-31 16:15:15
我还是没明白,二极管也没接地,那么他的电放到哪里去了呢?
将军问鼎
2017-8-31 16:30:02
反向放电用的,比如说断电的时候两边压差太大,容易烧东西哟
PSP51371
2017-9-1 12:15:37
起保护作用,防止反向偏压损坏7805.
起保护作用,防止反向偏压损坏7805.
黄俊榕
2017-9-6 20:24:16
起到保护的作用,有时候输入端没电了,输出端还有电,或者这一路电源没接的时候其他地方5V供电,可能损坏稳压芯片
王凤歌
2017-9-12 20:37:34
二极管的方向不对吧
二极管的方向不对吧
王凤歌
2017-9-12 20:39:47
看错了,当成左边是输入了
看错了,当成左边是输入了
许可
2017-9-18 17:25:30
提供反向放电保护
提供反向放电保护
于一龙
2017-9-19 21:00:36
回馈能量,起到过压保护的作用
回馈能量,起到过压保护的作用
唐
2017-9-30 08:29:30
luguo
luguo
刘佳文
2017-10-30 19:59:23
给7805输出端口的滤波电容提供放电回路
李安智
2018-2-11 20:17:27
谢谢
谢谢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
二极管
二极管
整流桥的
作用是
什么?
2016-09-21
4544
二极管
的
作用是
什么
2021-02-24
3299
正向整流
二极管
和反向整流
二极管
作用是
否一样呢?
2023-05-05
13059
什么是续流
二极管
?续流
二极管
在威廉希尔官方网站 里起什么
作用
2021-07-06
10832
图中
二极管
4148的
作用是
什么?
2020-08-05
3447
请问图中这个威廉希尔官方网站 的两个
二极管
串联的
作用是
什么?
2019-07-30
5862
请教,这个
二极管
的
作用是
什么?
2011-09-30
4993
这种5个
二极管
和双
二极管
的组合分别起什么
作用
2020-04-08
4515
稳压
二极管
设计电源稳压,还是
7805
设计电源稳压好
2017-09-07
8511
变容
二极管
在调谐威廉希尔官方网站 中的
作用是
什么?
2021-06-07
1349
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
