PCB设计william hill官网
佚小星
10年用户 387经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
没画过PCB的小白来请教个简单的问题
前几天一直都是在面包板上天马行空的各种插线插元件,然而昨天在洞洞板上焊接了一块,结果很沮丧,不成功啊。今天总结经验又焊了一块,终于调通了。威廉希尔官方网站 其实很简单,然而居然折腾了两天,有点受打击。
终于到了画PCB的时候了,可是有个很基础的问题,搞不懂来问问有经验的朋友。
像下面这两个IC,红色和红色端、绿色和绿色端之间连线该怎么走啊?都重叠了。这种情况是画双面板子来把走线分开是吗?总感觉线路多了2层也不够。多层板子的话,那怎么焊接啊?
最后问下,制作PCB的工厂一般都要什么格式的文件?
回帖(7)
blust
2017-9-4 16:35:45
简单的话,可以画单面板,然后留出跳线位;或者直接双面板。线路再多双面板不够的话,还有四层板,六层板或者更多层板。
多层板设计时芯片位置都是在表层的,包括顶层和底层。只有走线在内层。通过过孔连接不同层之间的线路。过孔最简单的是通孔,复杂的还有盲孔和埋孔等,都是在比较精密的威廉希尔官方网站 板上用的,可以节省空间。
PCB工厂需求的一般是gerber文件,有的也可以发PCB过去,工厂生成gerber文件。
佚小星
2017-9-4 17:34:35
PC ...
感谢! 给我扫盲了~  么么哒!
陈宇
2017-9-13 21:48:20
找找教程看吧
佚小星
2017-9-13 21:54:53
我的帖子真是灌水赚积分的好地方啊。。  只是回答也别太水啊。
风之追逐
2017-9-14 09:15:40
2 举报
小白菜观世界
2017-9-16 20:20:01
如果你有强迫症必须要单层板的话,那么可以采取6楼的建议,红色和绿色的焊盘走线通过芯片的下面,这样子就达到了目的
但是个人建议的话,还是使用2层板,原因在于:
1. 现在大多网上PCB打样的厂家,单层和双层价格都差不多的;
2. 双层的使用对于初学者以后画板从布线逻辑上更有帮助,因为如果你以后设计更复杂的板子,那必然是2层以上
当然,单层板也有其好处:在于几乎可以说是没有过孔,因为过孔太多会产生一些不必要的潜在风险(这一点我也是在学习的时候看到的,具体是什么风险,我现在也不能说得清楚,不过过孔尽量少就好了)
1 举报
吴兴林
2017-9-18 11:10:47
其实最好的方法是在你设计原理图的时候就考虑到布线的方便性,这样就可以在PCB布线时做到简洁美观,前端解决比你在pcb上解决要节省很多成本
1 举报
