威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李浩
9年用户 22经验值
擅长:可编程逻辑 连接器 连接器 连接器 测量仪表 连接器 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器
二极管的作用
请问这4个二极管是什么作用
  • 请问这4个二极管是干什么用的?
回帖(14)
8电子爱好者8
2017-9-20 09:56:44
这是整流桥呀,交直流都可以接,接直流不用分正负极的。
王栋春
2017-9-20 14:56:34
这是单相整流桥呀    右为正极输出
J木昜
2017-9-20 16:54:35
整流桥,全波整流,如果半波整流的话,一般利用二极管的正向偏置
李浩
2017-9-20 22:34:38
引用: 王栋春 发表于 2017-9-20 14:56
这是单相整流桥呀    右为正极输出
直流电整流有什么作用吗,就输出一个低一点的正电压吗
李浩
2017-9-20 22:35:59
直流整流有什么作用吗?就是为了获得24V-0.7V=23.3v的电压吗
王栋春
2017-9-20 22:37:36
看来楼主新入行吧,这个是将交流电转换为较平稳直流电的装置线路
李浩
2017-9-20 22:45:04
这个输入的是直流+-24v,并不是交流啊
李浩
2017-9-20 22:45:20
这个输入的是直流正负24v,并不是交流啊
王栋春
2017-9-21 06:16:14
这个也是可以的    有些电子设备是交直流两用的   电源部分都是这样的
8电子爱好者8
2017-9-21 08:48:20
如果只用直流电,那就是正负极可以随便接,不用考虑设备的正负极,如果也用交流电,那就是两用的。
刘忠臣
2017-9-21 09:18:40
局部线路,也可以是钳位威廉希尔官方网站 ;
julian16
2017-9-21 09:33:49
保护作用吧,低的时候不接地,高的时候保护电源不被冲坏。
a06041114
2017-9-21 11:15:18
这样出现电源正反接都能正常工作,不拍烧坏威廉希尔官方网站 ;注意2机管的工作电流,如果威廉希尔官方网站 电流过大,二极管会烧毁
a06041114
2017-9-21 11:16:41
