PCB设计william hill官网
佚小星
10年用户 387经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
晶振旁边2个22pF的电容起什么作用?
嘿嘿我是刚业余学威廉希尔官方网站 知识,虽然了解了一些电容的知识,可还是没明白下图里晶振接着的22pF电容起什么作用。麻烦哪位朋友说下,谢谢。
回帖(5)
尧建堂
2017-9-23 09:25:26
最佳答案
  晶振威廉希尔官方网站 其实是个电容三点式振荡威廉希尔官方网站 ,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。负载电容每个晶振都会有的参数,例如稳定度是多少PPM,部分人会称之为频差,单位都是PPM,负载电容是多少PF等。当晶振接到震荡威廉希尔官方网站 上 在震荡威廉希尔官方网站 所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡威廉希尔官方网站 所出的频率就会和晶振所标的频率不同
  再举例说明
  一个4.0000MHz  +-20PPM 负载电容是16PF 的晶振
当负载电容是10PF时 震荡威廉希尔官方网站 所出的频率就可能会是4.0003MHz
当负载电容是20PF时 震荡威廉希尔官方网站 所出的频率就可能会是3.9997MHz
在一些对频率精度要求高的威廉希尔官方网站 上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的
如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了
  晶振负载电容一般有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上
第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
王栋春
2017-9-23 09:56:30
震荡产生一定频率  为单片机提供时钟
佚小星
2017-9-23 10:41:37
引用: 王栋春 发表于 2017-9-23 09:56
震荡产生一定频率  为单片机提供时钟
谢谢 我知道晶振的作用。 问题是那2个22PF的电容起什么作用?
YDZZZ
2017-9-23 11:21:19
给晶振起振用的,这两电容大概在20到30pf之间。要是没有这两电容,晶振震荡不起来。
张金权
2017-9-24 13:43:46
起震电容
