在我们的项目需求中,有两个串口应用需求,一个是与炭氢传感器的通讯,另一个是与显示屏的通讯。鉴于此,我们需要实验串行通讯。
1、硬件设计
串行通讯一个采用RS232接口,另一个直接采用TTL方式。我们在STM32L476RG开发板中,发现USART1和USART3的输入输出端口已经引出来,所以我们使用这两个串口。
USART1_TX PA9 CN5-1
USART1_RX PA10 CN9-3
USART3_TX PC4 CN10-34
USART3_RX PC5 CN10-6
如下图红色方框中所示:
对于RS232接口我们采用了周立功RSM232模块来做实验,其推荐的连接方式如下图:
在实验过程中我们不需要这些保护措施,根据以上的分析我们可以对串口通讯做如下设计。RS232接口原理图如下:
对于单总线TTL通讯,我们采用如下原理图来实现:
2、软件设计
完成硬件连接后我们可以开始软件开发了,首先我们在STM32CubeMX中对硬件部分进行配置。其中USART1和USART3的配置如下图所示:
而后对串口部分做参数配置,波特率等按要求配置好,很简单在此不多说了。接下来编写测试代码。
static void Test_UART_Configuration(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength =UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits =UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity =UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode =UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl =UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling =UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) !=HAL_OK)
Error_Handler();
定义一个简单的类Modbus通讯协议,采用中断方式来实现数据接收。中断处理函数如下:
voidUSART1_ReceiveDataHandle(void)
if(ozonatorRxLength>=RETURNING_DATA_LENGTH)
ozonatorRxLength=0;
/*接收寄存器为空,等待字节被对应的串口完全接收*/
if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_RXNE)!=RESET)
uint8_t rData;
/*获取接收到的字节*/
HAL_UART_Receive(&huart1,&rData,1,1000);
TestRxBuffer[ozonatorRxLength++] = rData;
对接收到的信息进行解析,并根据请求命令完成放回信息的编码并回传。
/*解析接收到的信息,并返回合成的回复信息和信息的字节长度,通过回调函数*/
uint16_t ParsingMasterAccessCommand(uint8_t *receivedMessage,uint8_t*respondBytes,uint16_t rxLength)
uint16_t respondLength=0;
/*判断是否是本站,如不是不处理*/
uint8_tslaveAddress=*receivedMessage;
if(slaveAddress!=StationAddress)
return 0;
/*判断功能码是否有误*/
FunctionCodefc=(FunctionCode)(*(receivedMessage+1));
if(CheckFunctionCode(fc)!=MB_OK)
return 0;
/*信息校验,如不正确则为错误信息不用处理*/
uint16_t dataLength=8;
if((fc==WriteMultipleCoil)||(fc==WriteMultipleRegister))
dataLength=(uint16_t)(*(receivedMessage+6))+9;
if(rxLength尚未接收完整
return 65535;
boolchechMessageNoError=CheckRTUMessageIntegrity(receivedMessage,dataLength);
if(!chechMessageNoError)
return 0;
uint16_tstartAddress=(uint16_t)(*(receivedMessage+2));
startAddress=(startAddress<<8)+(uint16_t)(*(receivedMessage+3));
uint16_tquantity=(uint16_t)(*(receivedMessage+4));
quantity=(quantity<<8)+(uint16_t)(*(receivedMessage+5));
uint8_tindex=(fc>0x08)?(fc-0x09):(fc-0x01);
respondLength=HandleMasterCommand[index](startAddress,quantity,receivedMessage,respondBytes);
return respondLength;
3、测试结果
通过USB转RS232接口的模块接入电脑通过AccessPort和串口出手来对通讯进行测试。下图是在AccessPort中监控到的数据收发状态:
下图是在串口助手中发送命令及接收反馈的截图:
串口通讯方式测试完成,完全能符合我们的要求。
