NXP MCU 技术william hill官网
盛博
7年用户 20经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 连接器 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
【NXP LPC54110试用体验】开箱测试
等了好久终于收到了(在这里吐槽一下快递,太慢了,等了足足五天才到)
但收到板子内心还是开心的0.0、
等一下、
Excuse me???
大兄弟,你这是开玩笑吧,说好的高大上的板子呢
这是什么,好简约的包装啊=-=
就在包装上写了一些关于板子的情况,然后就没了。
算了,板子是重点。
打开包装里面一组插针,一个板子,一根电缆,还有一个螺丝(发现板子上有个调节档位的旋钮,估计螺丝刀就是用来扭这个的吧)
一个复位按钮,四个独立按键,9个LED灯
看了一下开发板手发现却是板子不错
功能
1. LPC54114J256BD64 Cortex-M4/M0+ 双核 MCU
2. ISP 多启动选项跳线,支持 3.3V/1.8V 工作电压选择,板载 32.768KHz 振荡器
3. 4 个用户定义按键和一个复位按键
4. 9 个发光二极管,其中 4 个低电平驱动(绿色),4 个高电平驱动(红色),一个电源指示
5. 一个电位器模拟输入
6. 一个 Micro USB 接口连接到 LPC54114 的 USB 口
7. 一个 Micro USB 接口连接到板载调试器
8. 一个单线 SPI 方式 TF 卡接口和一个 SPI Flash 存储器
9. 一个支持 I2S 音频输入/输出接口(WM8904)
10. 一个 I2C 温度传感器(PCT2075DP)
11. 一个 PDM 数字麦克风(SPH0641LM4H)
12. 多个欧姆跳线电阻使能板载外部设备
13. 板载调试器及支持外部仿真器的 10 芯 1.27mm SWD 仿真插座
14. Arduino 扩展接口
15 支持 Keil/EWARM 集成开发环境
ld5,ld8,ld9不亮。其中ld8应该是被声控模块引用了,只要接收到一定频率的声音,LED灯就会闪烁。
分别对几个按键进行了试用,几个按键控制的都是ld9。
对硬件的简单认识就到这里了
下面看一下软件方面吧。
在万利官网上,下载它的软件
打开software,点开prj-keil
选中board-test用keil5打开
试着编译了一下没报错,就是有73个警告。
软件看来也可以,那开箱测试就这样吧。
(第一次申请板子,写开箱测试报告,有些稚嫩 ,请提出意见与建议,感谢)
回帖(1)
王栋春
2017-9-28 12:56:05
略做了解一下
