LabVIEWwilliam hill官网
宋超
6年用户 33经验值
LabView向PLC输出上升沿信号
我们有一个松下FP0的PLC通过OPC与labview连接,触摸屏是白光的,上面有一个开始运行的按钮对应地址为R10,为上升沿触发,手动点击可以正常触发,但是通过LabView的布尔控件输出0->1这样的变化无法触发相关的程序,即使跳过R10的上升沿代码,直接为对应的输出赋值也无法使程序正常运行,请问大神,如何通过LabView的共享变量为PLC对应软元件输出一个上升沿信号,或者这样的问题应该如何检测,解决。谢谢!
回帖(2)
sszx2007
2017-10-10 21:42:18
1,你在LabView的中输出的共享变量上升沿要想让PLC识别到,就要有一定的时间变化,如:0.5S的OFF-0.5SON-0.5SOFF,因为共享变量输出的数据到PLC不是实时的,一定要切记这一点。
2,如果你触摸屏连接的是R10,且能正常使用,你可以的R10下面并上另一个地址用于共享变量连接,如并上R11。
3,关于直接对输出赋值,如果你PLC程序中已经有代码在对这一地址进行操作了,那么就不要再通过共享变量去操作它了。
h1654155965.8909
2018-1-23 12:27:48
需要这方面的资料
