嵌入式技术william hill官网
jinyi7016
12年用户 6608经验值
擅长:处理器/DSP
【TQ335XB_V2试用体验】+开发板上电与系统烧写
开发板默认安装的是安卓的系统,启动后在串口的输出信息如下
在没有显示屏的情况下使用安卓无疑是自找麻烦,所以,必要之举是更改系统为Linux
要使用TQ335X_bootSDTools.exe制作烧写系统的SD卡。
主要流程为:
分区,选择uboot文件制作、复制镜像文件到SD卡中。
配置文件更改如下图,这里主要是要对路径的设置要正确,否则在烧写的时候会提示找不到文件,当然也是无法烧写成功的。这里,我将文件重新命名了,当然也可以不重命名,只要与配置文件中的内容一致就可以了。
boot设置,开发板支持3种启动方式,但是核心板上是nand flash,所以,这里只能选择nand的方式。
boot设置为SD卡启动,插上SD卡,开机上电,这时串口会输出烧写的流程与进度。
烧写完成后,会自动启动Linux,如下图。
重新更改boot设置,从nand启动,可以看到信息为boot form NAND ...
到此Linux系统就算是烧写完成了,烧写过程并非是傻瓜式的,要仔细修改配置文件,一点的错误都是无法成功的。再加上开发板的手册在这一部分的说明比较多,要看仔细了。
回帖(2)
王栋春
2017-10-26 12:58:35
不错,期待你的资料分享
风清雾起
2017-10-27 15:24:17
不错,期待你后续的试用体验~~
