引用: 人中狼 发表于 2017-11-3 18:15
应该是带字库的,其中一个引脚是p***,这个应该是用来选接口模式的。
普通不带字库的12864应该是由cs1,cs2两个引脚,是用来选左右半屏的,所以不带字库的屏的程序有一个选择左右半屏的问题。
引用: wangling123 发表于 2017-11-7 23:27
楼主可以说一下你的对比度是怎么调节的吗?
引用: 夜行者灬 发表于 2017-11-8 13:44
这是TX1C开发版的原理图,3号管脚与18号之间有个滑动变阻器,那个是调对比度的
引用: wangling123 发表于 2017-11-8 14:11
感谢回复,我看了12864的引脚 3号管脚对应V0 18号管脚对应VEE。
因为是新手接触单片机,对您说的通过调节这两个管脚间的滑动变阻器调整对比度还是不太理解,您说的这个滑动变阻器不应该被封装到12864里了吗?那我应该通过什么办法”调节“它? ...
