“nRF24AP2系列代表了单片超低功耗无线连接解决方案的飞跃性进展。”ANT Wireless的总监Brian Macdonald说道。“由于我们把Nordic优异的nRF24L01+收发器核心和下一代ANT技术结合起来,我们在优化、ANT+的互用性和突破性的无线功能等方面,在产业界中领先。这样,以前在成本和功耗方面受到限制的应用将欣然采用无线连接。nRF24AP2将独自地把可靠的无线互用性扩大到成千上万必须使用小电池、但要求电池寿命很长的现有产品和新产品上。”新的nRF24AP2产品的主要特点包括:
一、显著降低功耗
与nRF24AP1相比,nRF24AP2系列的峰值电流降低了不止20%(从nRF24AP1的22mA下降到nRF24AP2的17mA),这增大了在使用钮电池情况下的功率裕度,极有价值。它的平均工作电流预计减少多达75%,可以延长电池的一般使用寿命。由于这样的性能指标,nRF24AP2 ANT系列成为超低功率单片无线传感器应用系统的行业新基准。
二、改进射频性能
nRF24AP2利用Nordic的最新nRF24L01+收发器核心,它具有一系列好处,其中包括在宽带阻塞和互调制的性能方面得到大幅度的加强,与nRF24AP1相比,它的灵敏度提高了5分贝。因此,nRF24AP2系列具有很强的抗干扰能力,不会受附近的其他2.4GHz无线发射设备例如蓝牙无线技术和Wi-Fi ? 的干扰。总的效果是,在嘈杂的RF工作环境下会减少重新发送的次数和数据包丢失(因而也更省电)。
三、用ANT的新功能实现ANT优化协议栈
nRF24AP2系列芯片的核心是对ANT协议栈的实施作了改进,其中包括一些增强了的功能,其目的在于提高性能,和以前的nRF24AP1相比,它还进一步降低了不必要的功耗。它还具有若干新的ANT功能,其中包括:
? 支持多达8个通道(nRF24AP2-8CH )-可以把更多传感器同时连接到一个集线器上;
? 邻近搜索-可以根据与搜索设备的接近程度获得主节点。这样就可以按照邻近程度来实现配对,进一步简化了ANT的操作;
? 频率捷变频道-它不是工作在单一的射频通道,通过这个功能,ANT频道使用多个射频频道,如果检测到性能有明显的下降,还可以在各个射频频道之间跳变。例如在Wi-Fi这类很强的干扰环境下,这将进一步提高它的可靠性;
? 连续扫描模式-这是新的模式,能把星形连接网络的延迟减少到非常低。用nRF24AP1 设计的ANT系统具有充分的互用性所有的nRF24A P2解决方案与Nordic半导体现有的nRF24AP1 ANT芯片组-目前它们仍在生产或者已经在现场使用-具有充分的互用性(即100 %向后兼容)。因此,现在使用nRF24AP1的客户可以用新的nRF24AP2芯片扩展现有的产品系列,并且/或者逐步停止使用nRF24AP1,不必担心互用性问题。
四、与ANT+完全兼容
所有nRF24AP2芯片将支持ANT+管理网络联盟的平台,使得ANT+产品与越来越多加入的厂商具备互用性。通过ANT+联盟,ANT+在产业界获得了重要的动力,其中包括在体育运动和健身市场大量使用ANT+设备。
五、关于AES保密功能的发展路线图
Nordic将会在2009年底将提供新版本的nRFAP2-1CH和nRF24AP2-8CH,加入了完全嵌入式AES加密和解密功能。
六、价格更低
nRF24AP2是基于更有经济效益的半导体硅平台,使得单通道和8通道nRF24AP2的价格低于nRF24AP1。
关于单通道nRF24AP2(nRF24AP2-1CH),单通道nRFAP2-1CH是对成本进行了优化的灵活产品,是针对用于广泛的传感器而设计的。它与不同的主机微控制器结合起来,形成一个低成本的超低功耗解决方案,用于每个产品,从简单的传感器,例如自行车码表,到较复杂的传感器,例如心率监视器和血糖监测器。
关于8通道nRF24AP2(nRF24AP2-8CH),8通道nRF24AP2-8CH是先进而又灵活的产品,是针对ANT集线器设计的。它支持多达8个通道,在功耗方面没有降低性能,因而,像体育手表、自行车码表和健身机电脑这些设备,可以同时连接多达8个传感器。
关于ANT/ANT+ (www.thisisant.com)
ANT是经过实际验证的协议和硅半导体解决方案,用于实际的超低功耗(ULP)无线网络应用系统。ANT工作在2.4GHz,完全适合个人域网络(PAN)中使用的任何类型低数据速率传感器网络,以及实际的无线传感器网络(WSN)。ANT是有目的地进行设计的,以便简化无线网络的发展,并且充份地提高网络的效率。ANT是Dynastream Innovations公司从事无线技术的分公司。
ANT+有利于制造商的设备之间的互用性,便利了传感器数据的收集、自动传输和自动跟踪,以便随时随地进行信息监测。这一独特的管理网络设备的主要优点是具体设备的互用性,因而可以与其他ANT+产品进行无线通信。ANT+(它是建立在ANT恊议书的基础上)适用于体育、健康管理和家庭健康监测,它规定了设备配置-确定了数据格式、信道参数和网络的关键部件。ANT+联盟是一个由公司组成的开放性特殊利益集团,这些公司已经采纳ANT+对互用性的保证。该联盟通过优化品牌价值以及与其他顶级产品的合作关系,确保标准化通信的进行。到2009年7月1日为止,ANT+联盟有146个会员。
Nordic半导体是ANT+联的会员。__
NORDIC最新推出的2.4GHZ无线自组网射频芯片nRF24AP2,它在欧美市场的成功应用使我们相信它在中国市场将大有作为!以下是关于nRF24AP2产品的介绍:
nRF24AP2
1)市场上最低功耗的组网协议应用方案,无论在接收还是发射端,用CR2032都可以工作很多年;
2)非常灵活:支持简单的和复杂的组网;
3)互通性:ANT+实现了不同生产厂家的产品互相通讯。
4)容易开发,缩短上市时间
事实证明:ANT协议在体育和健身市场已经得到非常成功的应用
应用领域:
健康(血糖、血压、脉搏、心率、温度、体重等)??
运动(固定的健身器材、手表、自行车电脑、心率、速度/距离传感器等)??
手表(运动监测器、健康监测器、遥控器、数据收集器)??
环境传感器网络??
有源RFID??
物流/货物追踪??
观众反馈系统
AP2主要特性
第二代单片ANT解决方案??
AP2-1CH支持1个ANT通道-传感器应用的理想选择??
AP2-8CH最高支持8个ANT通道—网络中心的理想选择??
2.4G ISM工作频段??
全嵌入的增强型ANT协议堆栈??
真正的超低功耗??
钮扣电池可达数年的工作寿命??
内建的器件搜索和配对功能??
内建的时间及电源管理??
内建的抗干扰处理??
可配置的通道周期5.2ms-2s??
广播、应答及突发工作模式??
突发速率可达20kbps??
适用于简单和复杂的网络拓扑结构:点对点、星形、树形及其他实际网络结构??
支持公共及私有的网络方式??
支持ANT+器件类实现不通厂家产品之间互通??
完全兼容AP1以及基于Dynastream公司ANT芯片及模组产品??
简单的异步/同步与主机串行接口??
单电源1.9-3.6V??
ROHS 无铅5×5 QFN32??
使用16M低成本晶体??
可选的片内32.768kHz晶体振
NORDIC中国代理-迅通科技 北京办事处联系电话:010-64390487 Email:ap@rfbit.com
