最佳答案
楼主你好:
我觉得你可以这样想,首先用己方的单片机捕捉单片机A发出的PWM波,这里需要考虑到捕捉的有效性,这里主要有PWM波的周期和占空比。检测到之后,己方的单片机处理后利用PWM模块再发出相同的PWM波就可以了。
不知道楼主利用继电器是控制电机的转速还是启动关闭,如果是前者,在我看来,如果说PWM的频率很慢,那么用继电器是可以的,但是如果PWM频率很快,继电器又是一种机械式开关,开关速度可能满足不了,建议换成MOS桥;如果是后者,则完全可以。
看楼上的留言,楼主应该对威廉希尔官方网站
不是很熟悉吧?单纯的做这个设计建议你参考HIP4802这款电机驱动全桥芯片,控制非常简单,但是效果非常棒。也可以利用BTN7971电机驱动芯片等,建议先设计好硬件威廉希尔官方网站
,再着手软件设计。
如果本人回答对楼主有帮助,请采纳,谢谢。祝设计成功。
楼主你好:
,再着手软件设计。
