`概述
BP3339 是一款单级APFC 的高精度原边反馈LED 恒
流控制芯片,适用于90Vac-277Vac 全范围输入电
压。
BP3339 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够
实现功率因数校正的高PF。内置THD 优化模块进
一步降低了THD。开关工作在临界导通模式,降低
开关损耗及EMI,提升变压器的利用率。
BP3339 采用SOP-8 封装。
特点
输入90-277Vac
高PF 低THD(PF>0.9,THD<15%)
支持双绕组拓扑,无需辅助绕组
内置高压启动,启动时间<500mS
高精度电流参考(+/-3%)
优异的线性、负载调整率
临界导通模式
低工作电流
VCC 欠压锁定
逐周期限流
COMP 脚开路保护
输出开/短路保护
过温降电流
支持SOP-8 封装
以下是方案测试数据
