MDK
1. 安装keil
到keil的官方网站 下载MDK-ARM并安装,注意可以更改安装路径,但是不能安在需要管理员权限的文件夹,例如不能在Program Files,否则会出现一些问题。
2. 注册
未注测有代码容量限制,需要破解。网上找KEIL_Lic。
3. 安装器件包
打开Pack Installer
左边选择STMicroelectronics,右边选择需要的芯片系列,我的是STM32F4。
install:需要安装
update:需要升级
up to date:已安装到最新版
安装的时间比较长,需要等等。
4. 建立新工程
1. 新建工程要选择在一个空文件夹,会建立很多文件。
2. 之后会出现如下窗口,选择对应芯片型号
3. 下一步会出现运行环境管理器窗口,这是通过选项配置需要的官方库
CMSIS -> CORE 必选
Device -> Startup 必选
如果要启用GPIO,则选择 STM32Cube HAL -> GPIO,会出现如下情况:
黄色 代表需要依赖其他库,会在下方提示需要的库,单击定位到选项
绿色 代表该库已经可用
红色 代表与其他库冲突
选择 STM32Cube HAL -> GPIO后按提示把所有需要的库都选上。
4. 配置target选项(疑惑)
如果包含的头文件是#include "stm32f4xx.h",则需要在Define中填写USE_HAL_DRIVER(这个宏的作用是启用外设),STM32F429XX可以不填。
如果直接包含头文件#include "stm32f4xx_hal.h",则可以在Define中什么都不用填,就能正常使用外设。
为何会有两种方法,我还不明白。
5. 第一个程序
对Source Group1右键,添加一个c源文件,命名为main。
包管理器下载的F4库是hal库,F10x的库是以前的标准库,有些语句不同,需要注意:
STM32F4xx:GPIO_InitStructure.Pin
STM32F10x:GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
STM32F4xx:GPIO_PIN_All
STM32F10x:GPIO_Pin_All
STM32F4xx:HAL_GPIO_Init( )
STM32F10x:GPIO_Init( )
如果不确定自己芯片的函数名,最好去看看头文件里的定义。
6. 生成HEX文件
点击魔术棒打开配置窗口,到Output选项卡,勾选Create HEX File,编译后就会在Objects文件夹生成HEX文件。
7. 获取并安装ST-Link驱动
我用的开发板是用ST-Link烧录程序,只说ST-Link的用法了。
到st的ST-Link官方页面下载驱动:
下载STM32 ST-LINK utility,:
在页面的最下面,不容易看到:
STM32 ST-LINK utility包括驱动和烧录程序的软件。
8. ST-LINK utility的使用
第六个图标是烧录程序,点击后会要求选择一个HEX或bin文件,选完后点start就会烧录程序。
注意程序重新编译后也要重新选择一次HEX文件,否则是以前的老程序。
9. 用keil MDK上传程序
keil MDK上传的是axf文件,不是hex文件,可以免去第6步
1. 点击魔术棒打开配置界面,选择自己的编程器
2. 然后点setting,到flash Download勾选reset and
run,这会在上传程序后让开发板自动重启运行程序,否则需要手动按复位键才能运行程序。其他的配置一般默认就好。
3. 也许会遇到Error: Flash download failed-“Cortex-M4”的错误,记得检查这一步的设置
4. 然后点download就可以下载了
后记
目前stm32有两个程序库,一个是标准库,一个是hal库。hal库是新开发的库,有更好的可移植性,但是很多函数和变量的命名跟标准库不一样,因此不兼容标准库写得程序。标准库官方已不再更新,hal库将是未来的趋势。
官方提供了更为方便的初始化代码的工具 STM32CubeMX,利用这个工具可以用图形化的方法配置芯片并生成初始化代码,支持mdk,EWARM多种IDE,支持stm32全系列单片机,只有hal库。
用STM32CubeMX就不需要用的keil MDK的包管理器了,就免去了第3步的器件安装和第4步的新建工程。用STM32CubeMX建立的工程会生成一个模板,在主函数的while()里的空白处写用户程序,方便很多,也规范很多。
回帖(3)
2017-11-27 16:05:57
感谢分享,学习中。
感谢分享,学习中。
2017-11-29 10:37:21
很有用 学习了
很有用 学习了
2019-12-25 22:46:47
好东西,学习了,谢谢楼主 。
好东西,学习了,谢谢楼主 。
