引用: 图中直流没加隔直电容,所以放大了6倍
交流放大了-5倍
如果真要写公式
Uo = 6*6 + Ui*(-5)
A = Uo/Ui = ?
叠加在一起后这怎么能得出放大倍数呢
况且供电电压这么小,对直流来说,已经是非线性的了
所以不能这么讨论,如果真要写个放大倍数
那就在输入端和输出端接个隔直电容吧,这样妥妥的-5倍增益(前提,电源裕量足够)
就你的解答,补充说明如下几个问题。仅供参考。
1。你在解答中,把同相端的固定输入当作直流输入(放大 5+1 倍),把反相端的输入当作交流输入(放大 -5 倍)。其实在楼主原图的条件下,反相端照样可以输入直流、直流和交流的叠加等任何信号,只要满足输出范围即可。
2。加或不加输入端的隔直电容,是根据实际应用需要决定的,显然不应该由能否写出放大倍数公式来决定。
其实楼主的原威廉希尔官方网站
,不论是疏忽遗漏了输入端的隔直电容,还是有意不用隔直电容,它都是可以工作的。
在 6V +/- 1V 以内的信号,对于轨至轨特性的运放而言,会有很好的线性输出。超出线性范围的应用,就是作为比较器了。
4。不加隔直电容,这个反相放大器的放大倍数(R2/R1)也是可以用 Uo 和 Ui 表达出来的。
但是,必须注意的是,放大器的输入信号由两部分(Uj 和 Ui)组成,Ui 仅是其中之一。所以,放大倍数A不能用 Uo/Ui 来表示。
Uo = Uj * ( A+1 ) - A * Ui (Uj为同相端偏置基准电压,A为正数)
Uo = ( Uj - Ui ) * A + Uj
A = ( Uo - Uj ) / (Uj - Ui)
可见,实际有效输入是偏置基准电压Uj 和反相输入电压Ui 之差;实际有效输出是输出电压Uo 同偏置基准电压Uj 之差。
本题 Uj = 1/2 VDD = 6V
则有 A = ( Uo - 6 ) / ( 6 - Ui )
例如,Ui = 5.5V,测得 Uo = 8.5V, A = ( 8.5 - 6 ) / ( 6 - 5.5 ) = 5 。
Ui = 7.0V,测得 Uo = 1.0V, A = ( 1.0 - 6 ) / ( 6 - 7.0 ) = 5 。
交流放大了-5倍
如果真要写公式
Uo = 6*6 + Ui*(-5)
A = Uo/Ui = ?
叠加在一起后这怎么能得出放大倍数呢
所以不能这么讨论,如果真要写个放大倍数
其实楼主的原威廉希尔官方网站
