DSPwilliam hill官网
登录
kyq
7年用户
11经验值
擅长:138143
私信
关注
求助28335ADC采样幅值不正确
开启该帖子的消息推送
ADC采样
`用28335的ADC采样500kHz的正弦信号,采样得到的幅值一直不正确,把频率降低到10kHz后才能接近输入信号,如图是采样得到的信号和实际输入的信号:
500kHZ的信号采样得到的幅值太小了只有1.2到1.3V,和输入信号对不上,请问这是什么原因造成的?
已退回
30
积分
chenwei6991627
2017-12-21 10:39:36
你的AD速度够用不
你的AD速度够用不
kyq
2017-12-22 08:44:20
引用:
chenwei6991627 发表于 2017-12-21 10:39
你的AD速度够用不
够的,采样速率是6M,采500kHz的应该是没问题的
引用:
你的AD速度够用不
qianligu33
2017-12-22 15:21:43
你先检查一下AD发出给DSP的几个信号跟datasheet上的是否一致,简单说就是时序是否正确
傅里叶
2017-12-28 07:11:35
不要看Graph,直接看数字的幅度看看
不要看Graph,直接看数字的幅度看看
arthur
2018-1-27 22:06:50
是不是你的硬件上的采样威廉希尔官方网站 上电容引起的?电容大了,采样频率高了可能就会出现这种情况?
kyq:
后来还是没找到原因,后来用DMA重做了,请问这是硬件里接收数据来不及吗
徐士贤
2021-7-23 22:45:46
看图上,,你这一个正弦周期的才打几个点压,波形能好看才出了鬼了呢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADC采样
ADC
采样
保持时钟(S/H时钟),请问如何控制这个时钟的占空比,使
采样
的时候
采样
时钟正好出现在一个信号的中间位置?
2018-06-06
5643
ADS1299调节PGA的增益,显示的信号波形
正确
但是
幅
值
不对,是哪里出了问题?
2024-12-27
64
ADC
测量显示偏移量为VDDA/2是何原因?
ADC
的设置
不正确
吗?
2022-12-26
299
关于STM32
ADC
多通道连续扫描
采样
2015-08-19
12408
STM32CubeMX
ADC
IN14有
不正确
的冲突信息如何解决
2022-12-20
356
STM32 VBAT
ADC
电压测量在低电压时
不正确
2018-09-20
11205
为什么SPI逻辑分析仪抓包正常但revbuf
值
不正确
呢?
2023-03-06
737
STM32F746双DA+AD配置采集
值
不正确
2019-02-13
2335
M261的
ADC
测量电压结果
不正确
的原因?
2023-06-27
239
ADC
值
不正确
2020-04-09
2296
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
