电子元器件william hill官网
保险丝厂家
7年用户 283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
电子器件的ESD静电保护
随着电子技术以及集成威廉希尔官方网站 的发展,电子设备日趋小型化、多功能智能化。然而高集成度的威廉希尔官方网站 元件都可能因静电电场和静电放电(ESD)引起失效,导致电子设备锁死、复位、数据丢失而影响设备正常工作,使设备可靠性,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD危害及原理,避免ESD的发生具有重要意义。
ESD即“静电放电”一般源于两种接触传输。
1.两个靠近的物体之间产生的静电场。
2.两个物体出于不同电位时,它们之间的直接接触传输。
静电的主要来源大多数是绝缘体和典型的合成材料,例如:乙烯树脂、塑料工作平台、成型的木制椅子、透明粘胶带、绝缘鞋、气泡袋和不直接接地的焊锡烙铁。这些来源产生的电位极高,因为它们的电荷不太容易分布在物体表面或者传输给别的物体。当两个物体相互摩擦产生静电被称为摩擦电效应。一些常见行为会产生较大的ESD电压。
对于工程师来说,ESD损坏最常见的表现是IC发生故障。然而,暴露在ESD之下也可能导致泄露增加,或者使其他参数下降。如果某个器件在评估器件似乎达不到数据手册上的规格指标,则应考虑ESD损坏的可能性。ESD损坏IC是由于产生的高压和高峰值电流造成的。精密模拟威廉希尔官方网站 往往具有极低的偏置电流,不普通数字威廉希尔官方网站 更容易遭到损坏,因为用于ESD保护的传输入保护结构会增加输入泄露,因此不能使用。
所有ESD敏感器件均采用保护性封装。IC通常装在导电泡沫中或者防静电包装套管中,而后将容器密封在一个静电耗散塑料袋中。密封后的塑胶袋用一个明显的标签标号,标签上标明正确地操作程序。外部封装说明旨在告知用户,必须遵循ESD保护所需要的操作程序。另外,ESD敏感型IC的数据手册都有一条醒目的声明。
一旦识别出ESD敏感型器件,保护起来就相对容易些,很明显,首先应尽量把IC保存在原来的保护性封装中,下一步是给存在破坏可能性的ESD源放电,以防患于未然。这种电压放电可以通过抗快速而安全地实施。
另外,ESD损坏可能具有累加效应,因此,如果器件反复操作不当,结果可能导致故障,在实验插座上插入和移除IC时,评估期间存储器件时以及在实验板上添加或移除外部元件时,军需遵循适当的ESD保护措施。同样,如果器件在原型系统开发期间发生故障,其原因可能是不断反复的ESD应力。
对于ESD,需要记住一个关键词:预防。ESD损坏一旦发生则无法挽回,也无法补偿。最后,从断路和在线两个角度总结ESD预防的要点:1)注意数据手册上所有的绝对最大值的电压范围;2)尽量使用具备ESD特殊数字接口的器件;3)对于通用过呀保护应用,增加串联限流电阻,在系统适当位置增加TransZorb保护威廉希尔官方网站 。
本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
回帖(3)
一天一地
2018-1-18 12:00:16
对ESD了解又加深印象
保险丝厂家
2018-1-18 14:29:14
引用: 一天一地 发表于 2018-1-18 12:00
对ESD了解又加深印象
有需要电子元件的朋友可以到“秦晋电子”官网咨询选购!
Uchip
2018-3-30 12:08:56
怡华科技有限公司消費電子解决方案
一.簡介
消費電子(Consumer Electronics)指供日常消費者生活使用的電子產品。
二.方案應用背景
1. 電子產品的HDMI、USB等端口傳輸速率較高,芯片集成度高,易受靜電損壞
2. USB及HDMI等端口需支持熱插拔
3. 使用過程中電流和電壓變化較大,走線多,易受干擾
4. 其他情況
三、方案應用場景
1. 錄像機
2. 電視機
3. 機頂盒
4. 收音機
5. 電唱機
6. 冰箱
