` 选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的ESD额定 值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是: •快速响应时间 •低箝位电压 •高电流浪涌承受能力
选择ESD器件应该遵循下面的要求: (1)选择静电保护器件注意: • 箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压 • 威廉希尔官方网站
电压不超过保护器件工作电压 • 低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗 (2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件 (3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线 (4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短 (5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线
2 个讨论
你正在撰写讨论
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:20 , Processed in 0.835487 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
