电源技术william hill官网
邓晨希
7年用户 21经验值
擅长:可编程逻辑
为什么手机充电电压相同,但充电电流不一定相同
请问大家为啥分别用电脑u***接口和充电器给手机充电,充电电压都为5.0V,但充电电流有所不同?而且充电宝充电接口分着5V,1A和5V,2A输出(尽管实验显示充电电流几乎毫无差别,如图),在充电电压都相同的情况下,到底是什么决定了充电电流。本人用3s电池做电源,lm2576,5.0v稳压管搭建威廉希尔官方网站 给手机充电,发现电流只有0.4A。万分感谢!!
回帖(20)
王栋春
2018-4-8 13:04:06
没有看到图片,这个决定的最主要因素在于电池的管理线路和电池亏电程度
邓晨希
2018-4-8 19:39:52
你好,同志。我是一名大二大学生。
请问帖子里怎样上传图片呀,我这里写着上传图片但不是超链接按钮。
如果想用3s电源降压后给手机充电(最好降到9V,实现快充),怎样的降压威廉希尔官方网站 ,才能既高电流,又低发热呀
邓晨希
2018-4-8 19:40:23
你好,同志。我是一名大二大学生。
刘飞
2018-4-9 08:52:31
我是这么理解的,充电宝就相当于一个恒压源,输出电压被调成5V,而1A和2A是允许输出的最大电流限制,这两者不同之处在于里面的电阻大小,也就是负载决定电流。你的威廉希尔官方网站 相当于直接拿要充电的电池当负载了,5V/你的电池电阻,那电流很小时正常的,真正的充电威廉希尔官方网站 不是这样搭建的,在能量输出端会有LRC缓冲网络,之后输出稳定。还有一点,就是你的电源用的是3s电池,电池跟电池充电由于驱动能力不够,会相应的把输入电压拉低,所以输入都会用电源模块来充当恒压源而不同电池,稳压芯片之类的,就是驱动能力不够会被负载把相应电压拉低。以上是我分析出来可能出现的问题。
zhuke
2018-4-9 11:24:29
根据手机的负载来确定,电流由手机这个负载来确定的。
钟星
2018-4-9 14:15:20
I=U/R,在U一定的情况下要想输出电流大就必须控制R的值
邓晨希
2018-4-10 11:04:15
问题没有解决呀。手机充电电流不只是欧姆定律这样简单吧。相同的手机(电池内阻R相同),相同充电电压5.0V(万用表测后发现电压没被拉低),同一时刻充电(电池电压相同),你用电脑USB接口,1A充手机电器,充电电流就是不一样(电脑0.4A,充电器0.8A)。存在问题。而且数据手册显示lm2576最大流通电流是3A,lm2576降压芯片将3s电源到5v给手机充电(实测充电电压没被拉低,是有4.97V的),电流只有0.4A
王栋春
2018-4-10 21:22:00
引用: 妳的痴情请勿继续 发表于 2018-4-10 11:04
问题没有解决呀。手机充电电流不只是欧姆定律这样简单吧。相同的手机(电池内阻R相同),相同充电电压5.0V(万用表测后发现电压没被拉低),同一时刻充电(电池电压相同),你用电脑USB接口,1A充手机电器,充电电流就是不一样(电脑0.4A,充电器0.8A)。存在问题。而且数据手册显示lm2576最大流通电流是3A,lm2576降压芯片 ...
楼主是测试的整个威廉希尔官方网站 的电流,还是单单测试输出电流
王海洋001
2018-4-11 11:24:31
举个例子,你的充电宝中的能量是池塘里的水,接口1A,2A是池塘水送到居民家的水管粗细,控制着最大流量。你手机充电需要多大充电电流相当于家里水龙头拧开的大小。手机需要大电流充电,水龙头拧开大点,手机快充满了,水龙头拧开小点。水龙头拧到最大也不会大于水管的流速(水管限制着)。最多,水龙头一直流(不限速度)把池塘水都用光了,充电宝没有能量里 。
在家务农
2018-4-11 16:01:58
因为电源都有电压反馈啊,拿开关电源来说,反馈会自动调节占空比保证电压输出稳定,负载决定了电流大小,但是电压由于有反馈的存在会一直稳定,你大二了吧,模拟威廉希尔官方网站 最后好像有讲到线性电源,也是反馈的原理,线性电源会根据输出控制开关管吃掉一部分电压,保持输出稳定,但是能量空耗在开关上,所以现在开关电源居多。另外2576是DC-DC的buck芯片,你测得手机充电电流0.4A是手机内部的电源管理芯片限流了吧。
邓晨希
2018-4-12 07:08:14
你好,我单单测试了输出电流(用一个网上买的u***电压电流表移动电源检测仪)
邓晨希
2018-4-12 07:18:31
引用: 335815380 发表于 2018-4-11 16:01
因为电源都有电压反馈啊,拿开关电源来说,反馈会自动调节占空比保证电压输出稳定,负载决定了电流大小,但是电压由于有反馈的存在会一直稳定,你大二了吧,模拟威廉希尔官方网站 最后好像有讲到线性电源,也是反馈的原理,线性电源会根据输出控制开关管吃掉一部分电压,保持输出稳定,但是能量空耗在开关上,所以现在开关电源居多。另外 ...
你好,LM2576开关电压芯片确实可以把充电电压稳在5V左右,并提供了0.4A电流给手机充电。但问题在于:为什么手机内部的电源管理芯片,对相同5v的充电电压,限流值有所不同(芯片0.4A,但1A,5V充电器有0.8A)。理论上芯片足以提供0.8A以上电流(实验也发现,当我给USB接口5V的台灯供电时,输出电流有0.8A的,输出电压也是5V左右)
邓晨希
2018-4-12 07:28:05
引用: 王海洋001 发表于 2018-4-11 11:24
举个例子,你的充电宝中的能量是池塘里的水,接口1A,2A是池塘水送到居民家的水管粗细,控制着最大流量。你手机充电需要多大充电电流相当于家里水龙头拧开的大小。手机需要大电流充电,水龙头拧开大点,手机快充满了,水龙头拧开小点。水龙头拧到最大也不会大于水管的流速(水管限制着)。最多,水龙头一直流(不限速度)把 ...
的确,手机充电电压与电池的电量有关,但我是在电池电量相等的情况做的实验,发现充电器和电脑都是5v充电,但是充电电流不一样。而且我LM2576允许通过最大电流是3A,3s电源也3300mah,25c(最大输出电流3.3*25=82.5A),水管足够粗,充电电流只有0.4A,连1A,5V的充电器都赶不上(少一半)
在家务农
2018-4-12 14:03:48
引用: 妳的痴情请勿继续 发表于 2018-4-12 07:18
你好,LM2576开关电压芯片确实可以把充电电压稳在5V左右,并提供了0.4A电流给手机充电。但问题在于:为什么手机内部的电源管理芯片,对相同5v的充电电压,限流值有所不同(芯片0.4A,但1A,5V充电器有0.8A)。理论上芯片足以提供0.8A以上电流(实验也发现,当我给USB接口5V的台灯供电时,输出电流有0.8A的,输出电压也是5V ...
这个是电池的充电方式决定的,举例来说吧,对于铅酸蓄电池一般采用三段式充电,先恒流在恒压,最后涓流充电,锂电池我没详细研究过,也有恒流和恒压过程吧,刚开始恒流,到快充满的时候恒压,等到充满之后,断开充电。恒流驱动建议参考LED灯的驱动,电流反馈的,要理解电压和电流的稳定,一定要详细学习模拟威廉希尔官方网站 的反馈原理,和后面大三开的课,自动控制原理的传递函数,当年没仔细学,毕业了做电子设计这行,费劲死了。
邓晨希
2018-4-12 21:56:44
引用: 335815380 发表于 2018-4-12 14:03
这个是电池的充电方式决定的,举例来说吧,对于铅酸蓄电池一般采用三段式充电,先恒流在恒压,最后涓流充电,锂电池我没详细研究过,也有恒流和恒压过程吧,刚开始恒流,到快充满的时候恒压,等到充满之后,断开充电。恒流驱动建议参考LED灯的驱动,电流反馈的,要理解电压和电流的稳定,一定要详细学习模拟威廉希尔官方网站 的反馈原 ...
感谢您的建议,我再看看模电的反馈原理,我是学自动化专业。顺便问你一下,现在在上一门选修课程叫EDA,数电还没学完,感觉EDA好抽象,请问学习EDA有什么建议吗
在家务农
2018-4-13 15:55:33
EDA就是一种工具啊,可仿真,可设计,威廉希尔官方网站 设计这块,Altium Designer,OrCAD,PADS、画图用的多、multisim12仿真用的多,不知道你们自动化的学的什么软件,个人理解EDA就是一种借助计算机强大的功能来帮你快速完成设计和仿真的工具。多使用下就好吧,反正都是基于Windows界面的,和你学习word,EXCEL一样,看看每个菜单,帮助文档,多练习练习就是了,我记得我上大学EDA考试是电脑测试,在规定时间内用protel99se画一张威廉希尔官方网站 原理图。
邓晨希
2018-4-16 22:15:21
引用: 335815380 发表于 2018-4-13 15:55
EDA就是一种工具啊,可仿真,可设计,威廉希尔官方网站 设计这块,Altium Designer,OrCAD,PADS、画图用的多、multisim12仿真用的多,不知道你们自动化的学的什么软件,个人理解EDA就是一种借助计算机强大的功能来帮你快速完成设计和仿真的工具。多使用下就好吧,反正都是基于Windows界面的,和你学习word,EXCEL一样,看看每个菜单, ...
我现在学的话,是要VHDL语言编程实现逻辑威廉希尔官方网站
邓晨希
2018-4-16 22:16:36
Shawn Chen
2018-4-17 00:35:27
VHDL是有些类似C语言,但是用硬件语言根据门器件功能搭载逻辑威廉希尔官方网站 的。硬件中最偏重软件的部分。不需要完全学完数电或者模电。你们没学完数电就开,应该课堂上只会讲到语言的部分才对。线路部分不会讲很复杂。
