栋兄,我把这个问题的解释和你分享一下
在Cat2的情况下举例子
如果这是一个非差分探头,黑色线为信号地线
那么虽然规定两端探头之间可以测量到1300V,但是
car2情况下的安全电压规定在1000V以下,所以红色探头对信号地不能>1000V
如果是差分探头,还是在cat2情况下,
两个探头每个对地之间的电压都不能>1000V
但是输出是两个探头电压值之差,所以一个探头为650V
另外一个为-650V,两者之差就可以达到1300V最大
而且每个探头对地电压也没有超过1000V
栋兄,我把这个问题的解释和你分享一下
在Cat2的情况下举例子
如果是差分探头,还是在cat2情况下,
