proteuswilliam hill官网 |仿真william hill官网
白石
6年用户 5经验值
proteus仿真AT89C52时I/O口电压不正确
我想向各位请教一下关于proteus仿真中出现的问题,其实下面贴出来的两个问题总的来说应该都是属于一个问题,但我不知道问题出在了哪。
1、下面这个是复位威廉希尔官方网站 ,开关没有按下时,为什么RST引脚会有2.85V的电压?不应该是0V的吗?
2、下面这两个图片是3*3矩阵键盘威廉希尔官方网站 ,我程序设置的是P10~P12输出0,P13~P15输出1。当第一个按键按下时,理论上P12和P15都应该是0了,但是为什么仿真时在P12口和P15口用探针测量的电压是2.5V?
3、另外还有其他几个部分威廉希尔官方网站 的电压都和理论上有很大出入,基本上都是类似的问题。
我现在怀疑可能是proteus里AT89C52单片机这个元器件的问题,因为我把每一部分威廉希尔官方网站 和单片机分离开来,然后这部分威廉希尔官方网站 的引脚分别接电源或地来模仿高、低电平,测试的都没有问题,电压都在正常范围内。但是我也尝试了用80C51这个型号的单片机,结果仍然出现相同的问题。
此外,我也尝试换了个电脑,又尝试换了个低版本的proteus,也是出现这样的问题。
原威廉希尔官方网站 图及程序附在附件中。
对于这两部分威廉希尔官方网站 已经用硬件实现过了,没有什么问题。但是现在需要用到仿真,就先拿这一部分威廉希尔官方网站 试试手,结果没想到会出现这种问题。希望大家能够帮忙找一下问题,谢谢!
回帖(2)
勇哥-lzu
2018-5-2 16:35:38
1、实际测得也不是0V,是2V多;
2、矩阵键盘P10~P12与P13~P15,应该一个设置为输出,一个设置为输入;不用接上拉电阻的;
3、没有其他的没有测过实际的电压,逻辑实现都是没有问题的
白石
2018-5-5 17:36:35
引用: 勇哥-lzu 发表于 2018-5-2 16:35
1、实际测得也不是0V,是2V多;
我实际测得的电压就是0V,
对于上拉电阻,如果不接的话仅仅靠单片机的IO口驱动能力不够的
