TIwilliam hill官网
刘来有
7年用户 159经验值
am437x 使用1 wire总线问题
Hi,all,
在使用am437x开发板,sdk版本:ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03
打算使用gpio模拟1 wire的驱动,编译了 w1-gpio.ko这个驱动,但在加载模块时出现错误信息
#insmod w1-gpio.ko[   57.400063] of_get_named_gpiod_flags exited with status 0[   57.402945] of_get_named_gpiod_flags: can't parse gpios property of node '/onewire@0[1]'使用gpio0_19作为模拟io, am437x-gp-evm.dts的修改如下
/ [        model = "TI AM437x GP EVM";        compatible = "ti,am437x-gp-evm","ti,am4372","ti,am43";        ........                bb_one_wire: onewire@0 [                compatible      = "w1-gpio";                #address-cells  = <1>;                #size-cell      = <0>;                status          = "okay";                /* Setup the pins */                pinctrl-names   = "default";                pinctrl-0       = <&bb_w1_pins>;                /* Define the new one-wire master as based on w1-gpio                * and using GPIO0_19                */                gpios           = <&gpio0 19 0>;                ];   ];   &am43xx_pinmux [        pinctrl-names = "default", "sleep";        pinctrl-0 = <&clkout2_pin>;        ..........                /*gpio0_19 for onewire use*/                bb_w1_pins: pinmux_bb_w1_pins [                pinctrl-single,pins = <0x1a4 0x37>;        ];  ];
估计是这个device tree修改上的问题,请帮忙!
谢谢!
Roy
回帖(5)
范逊敏
2018-5-15 09:31:59
从提示的错误来看是
bb_one_wire: onewire 地方写的有问题有什么东西没扫到,你可以看看w1-gpio那个驱动文件都要求注明哪些参数或者看看有没有说明文档
刘来有
2018-5-15 09:41:29
引用: rfffwef 发表于 2018-5-15 09:31
从提示的错误来看是
hi,chen:
驱动要求
w1-gpio devicetree bindings
Required properties:
 - compatible: "w1-gpio"
 - gpios: one or two GPIO specs:
        - the first one is used as data I/O pin
        - the second one is optional. If specified, it is used as
          enable pin for an external pin pullup.
dts文件里这两个属性也加入了。
参考了其他dts文件中使用w1-gpio的参数,也是类似的。
如果从驱动代码中检查需要的参数,应该看那个函数?
谢谢!
Roy
刘来有
2018-5-15 09:47:47
hi,
发现模块的警告是找不到pullup enable pin的定义,不要紧。
仔细对比了pinmux的设置,发现了mux_mode选错了,改正后就可以用。
Regards,
Roy
何兰兰
2018-5-15 10:03:54
引用: whljj 发表于 2018-5-15 09:47
hi,
您好,请问slave接的是什么?
