扫一扫,分享给好友
AM437X最新u-boot及kernel的支持 不久前,ti推出了最高主频1G的单核A9处理器--AM437X。因为其比较好的性价比,目前已有众多客户基于此平台作开发。 由于新芯片的发布,众多驱动会不断地完善。而针对该芯片的SDK包则是一段时间规律性地发布一次。所以,这中间的时间段,很多新的驱动会以git的方式公开在网上。 关于支持AM437X的最新u-boot,大家可以通过git 以下网址获取: git clone git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git git下来以后,可以通过git branch -a查看所有的branch。例如: 以ti-u-boot-2014-07为例,可以通过git log查看。该版本中加入了HW leveling的支持。 具体可以git checkout 该branch后,查看其中的代码。关于HW leveling的支持代码,可以参考 arch/ARM/cpu/armv7/am335x/emif4.c和ddr.c中的相关函数 主要函数: config_ddr()--->config_io_ctrl()--->config_ddr_phy()-->set_sdram_timings()--->config_sdram_emif4d5() 该HW leveling在MLO执行。 kernel的话可以通过如下命令进行git git clone git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git 更多features可以直接通过git log查看 |
8个回答
AM437X SYS/BIOS及starterware的支持
AM437X除上述Linux的支持,同时还支持SYS/BIOS及裸跑的软件包starterware。 SYS/BIOS及starterware的支持,集成在AM437X industrial SDK软件包中。 下载地址为:http://downloads.ti.com/sitara_indus/esd/AM437x_SYSBIOS_Industrial_SDK/latest/index_FDS.html |
林宇宣55 发表于 2018-6-21 05:48 何时增加437X的JLINK的支持?板载的JTAG速度太慢太慢了 |
1 条评论
目前还没有支持,从JLINK的release notes中仅能找到AM335x的支持,还没有AM437x的 https://www.segger.com/j-link-release-notes.html |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 06:06 AM437X HW Leveling的支持 关于HW leveling的支持, (1)linux开发中,HW leveling位于MLO中,该部分支持可以参考该帖子一楼; (2)裸跑开发: 使用starterware,经确认,发布的AM437X industrial SDK中的starterware中已经支持,具体代码可以参考bootloader工程下的ddr代码。 同时gel文件中也已支持HW leveling |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
510浏览 23评论
273浏览 20评论
224浏览 14评论
83浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 15:06 , Processed in 1.187957 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
