TIwilliam hill官网
莫联雪
7年用户 1116经验值
请问哪位大神可以提供基于CCS5.2的F28069的例程(在FLASH中运行的)?
能不能提供一个基于CCS5.2的F28069的例程(在FLASH中运行的),controlsuite里边的好像都是在RAM中运行。
谢谢!
我的一个程序能烧写进去,但是烧写完成以后不能DEBUG,即DEBUG下面的菜单基本上都是灰色,中间也没有什么错误提示;使用controlsuite在RAM中的例程运行没有问题;可能是什么原因呢?CMD文件难道不对
回帖(4)
何丽
2018-6-11 08:07:39
根据描述无法判断问题,建议查看下Boot方式。 还有controlsuite中的例程有RAM和FLASH两种的,根据CMD文件的配置选择。
冯敬宇
2018-6-11 08:18:39
yi jian,
controlSUITE中的例程里面都有一个是可以下载到flash的例程,如flash_f28069,或是你将RAM的例程中的RAM CMD删除掉,添加一个F2806x_commoncmdF28069.cmd,然后编译,或点那个debug小虫也可以。
至于你说编译没问题,但是确实菜单都是灰的,从描述情况上看,应该是芯片跟CCS还没有连起来,你查看一下target configuration 的ccxml文件,看有没有设置对。
        - ERIC
莫联雪
2018-6-11 08:34:57
引用: guigui_7044 发表于 2018-6-11 08:18
yi jian,
至于你说编译没问题,但是确实菜单都是灰的,从描述情况上看,应该是芯片跟CCS还没有连起来,你查看一下target con ...
谢谢,我再试试------
莫联雪
2018-6-11 08:44:41
找到个FLASH运行的例程,比较两个工程的区别吗,找了好久也没有找到问题所在,后面只有更新例程的内容,完成此项工作------------CCS5.2比3.3设置项多不少
