TIwilliam hill官网
7年用户 161经验值
dm8127 rdk3.5.0根据IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf文档,这个版本的不支持网络升级文件系统,是不是没有完成呢?和升级kernel一样调用的都是update.cgi
dm8127 rdk3.5.0
这个版本的不支持网络升级文件系统,
根据查看update.c,里面有升级文件系统的代码,是不是原来只写了一部分,如果要实现网络升级,是不是可以参考原来的,进行二次开发呢?
回帖(8)
李猛
2018-6-22 07:17:27
你好,你这个问题解决了吗?
后来是改动了网络升级文件系统的源码解决的问题吗?
请问具体解决步骤,能否把源码给我发一份看看。谢谢
2018-6-22 07:26:10
引用: 来自南方的狼 发表于 2018-6-22 07:17
你好,你这个问题解决了吗?
没有修改原来的代码,因为这种自己刷自己的风险特别大,换了另一种升级方式
李猛
2018-6-22 07:32:10
嗯嗯  自己刷自己的风险确实比较大,能否把你的实现方法或者代码发一份给我呢? 谢谢了。我的邮箱526065170@qq.com
2018-6-22 07:49:23
有个没有使用的6区,你可以把升级文件,上传到板子里,然后重启系统,修改启动参数,切换到6区,通过6区去刷4区的系统,再重启切换到4区启动,这是刷系统现在走的方式,这个比较麻烦,毕竟是升级,后来就是打patch的方式,只是更换修改的文件。
