电源技术william hill官网
登录
伍家伟
6年用户
413经验值
擅长:电源/新能源 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
私信
关注
[资料]
新品推荐广州dcdc电源模块B_LS-1W
DCDC
DC-DC电源
产品特性
1)工作温度:-40~+85
2)热稳定性能好,温度特性好
3)国际标准SIP封装,节省
PCB
空间
4)小体积,高功率密度
5)高效率,低纹波噪声
应用范围
dcdc
电源
模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。
该dcdc电源模块适用于:
1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin)
2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压 ≤1500VDC);
3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高;如:纯数字
威廉希尔官方网站
,一般低频模拟威廉希尔官方网站 ,继电器驱动 威廉希尔官方网站 等。
常见问题
1)
产品并联使用有问题么?
解答:产品-dcdc电源模块输出端只有在冗余设计的情况下可以并联,不能用并联的方式获得更大的功率输出。输入端可以并联使用,但须在最靠近产品输入端的地方接入10uF电容(10uH电感);总输入端加大滤波电容、或π型滤波、或100uH电感。
2)
隔离电源模块与非隔离电源模块怎么区分?
解答:有初次级线圈的一般是隔离的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。
主营范围
恒浦
电子
自研发批量生产电源模块,模块电源,dcdc电源模块及acdc电源模块,满足世界各国输入标准要求,定电压输出,输出电流0.42~0.303A可选,通用型号产品备有库存,主要产品全砖,半砖和1/4砖高密度电源模块,110V铁路专用电源模块,高压电源模块,雷达功放232
通信
隔离电源,专用电源模块,发射机专用电源模块,直流电机专用电源,车载直流升压模块电源,车载专用电源。
注:我司免费提供样品申请!
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DCDC
DC-DC电源
dcdc
电源模块
原理是什么
4656
新品
推荐】A_S-
1W
系列双输出
dcdc
电源模块
2055
DCDC
电源模块
11
dcdc
隔离
电源模块
原理
5508
车载
DCDC
电源模块
1623
隔离非稳压单路输出
dcdc
电源模块
B_LD-1W
4685
1W
双路输出
dcdc
电源模块
E_S-
1W
系列
3262
海凌科
DCDC
轻小体积隔离
电源模块
B_S-1W
系列
868
dcdc
隔离
电源模块
工作原理
7970
关于
DCDC
电源模块
优势分析
1371
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
