DC-DC
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合器或辅助绕组来隔离屏障上的电压反馈增加了元件数量和设计复杂性。MAX17690无需光耦合器或辅助变压器绕组,可在线路,负载和温度变化范围内实现±5%的输出电压调节。MAX17690采用创新算法,通过在反激时间间隔内检测初级绕组上的反射电压,精确确定输出电压。通过在次级电流接近零时对该反射电压进行采样和调节,可以最小化变压器绕组,PCB轨道和整流二极管中的次级侧DC损耗对输出电压调节的影响。MAX17690还可补偿整流二极管的负温度系数。
主要特征- 4.5V至60V输入电压范围
- 可编程开关频率从50kHz到250kHz
- 可编程输入使能/ UVLO功能
- 可编程输入过压保护
- 可调软启动
- 2A / 4A峰值源/灌电流门驱动能力
- 打嗝模式短路保护
- 快速逐周期峰值电流限制
- 热关断保护
- 节省空间的16引脚,3mm x 3mm TQFN封装
- -40°C至+ 125°C工作温度范围
采用MAX17690和MAX17606的隔离式无光反激式DC-DC转换器适用于12V DC输出应用。电源在12V时可提供高达500mA的电流
PCB
BOM
回帖(1)
2018-7-5 20:45:37
还行 就是输出电流有些小
还行 就是输出电流有些小
