天线|RF射频|微波|雷达技术
登录
赵工
7年用户
733经验值
私信
关注
[资料]
SI24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHz GFSK/FSK技术资料
SI24R2E
NVM
Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部
ti
mer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。
Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO
电源
,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。
SI24R2E V3.0.pdf
(2018-7-16 10:51 上传)
2.04 MB, 下载次数: 6
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
SI24R2E
NVM
Si24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
2.4GHz
GFSK
FSK
无线发射芯片
2565
Si24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
2.4GHz
GFSK
FSK
无线发射芯片
1689
Si24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
2.4GHz
GFSK
FSK
无线发射芯片 无需外部MCU
2004
2.4GHz
超低功耗
有源RFID标签系统SoC单芯片——
Si24R2E
705
SI24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
高性能线发射芯片
832
SI24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
高性能
2075
SI24R2E
集成
NVM
的
超低功耗
2.4GHz
电动车防盗与校讯通pdf
资料
手册
2487
超低功耗
高性能
2.4GHz
GFSK
无线发射芯片——
Si24R2
F
1352
低功耗
高性能
2.4GHz
GFSK
无线发射芯片
SI24R2
3042
超低功耗
高性能
2.4GHz
GFSK
无线发射器芯片——
SI24R2
1123
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
