环氧粉末涂层的环氧树脂所需条件:环氧当量应为700-100之间的固体树脂,分子量分布量窄,在其固化温度下,熔融黏度低,易流平,涂膜平而薄,颜料的分散性好。环氧粉末涂层的特点如下:
① 环氧粉末涂层的附着力强,特别是对金属。
② 环氧粉末涂层的漆膜机械性能好,硬度高,耐划伤,耐腐蚀。
③ 环氧粉末涂层熔融粘度低,流平性好,涂膜本无和缩孔等缺陷。
④ 环氧粉末涂层花色品种多,可配制无光、有光、花纹、锤纹等。
颜色有灰色,蓝色,绿色,红色,黄色, 黑色, 银色等各种
1.粉末涂料是一种含100 %固体粉,以粉末形态进行涂装成膜的涂料,它以空气作为分散介质。也是一种具有耐腐蚀性和坚韧性的热固性粉末涂料,
2.绝缘环氧粉末可通过热浸涂、热喷涂、静电涂敷的方式覆盖到铜排的表面达到绝缘的目的。
3.各种需要涂层的工件产品先经表面清洁去除油污和其它粘附的污物,检查是否仍有毛刺并清除干净,将无需涂敷的部位用耐热胶带遮蔽掉。
涂层工艺与流程:
1.热浸涂方法:铜排预热到200-260°C ,将铜排浸到已有绝缘粉末的流化床中1-2秒,厚度300-400mm(时间越长或次数越多,厚度越高),然后剥去遮蔽物,视铜排大小和当时温度决定是否需要后固化,及后固化的温度和时间。
2.热喷涂方法:铜排预热到180-240°C ,铜排移致喷粉房中,将绝缘粉末喷到工件上并达到规定的厚度,然后剥去遮蔽物,视工件大小和当时温度决定是否需要后固化。
3.工作温度:母排绝缘环氧树脂涂层,只要涂覆施工正确 , 在 -73℃到 180 ℃之间都应表现出满意的性能 。
(1)防静电漆就是涂上去以后能够防止静电的油漆,它具有防静电、防尘、防霉、耐磨、耐酸等特点,涂层表面处理简单,无霉,流平性好,容易清洗。
(2)防静电漆不产生静电或通过导电铜排将静电导走传到安全地,以免在易燃地区产生火花(专用防静电漆下,地面里还应有导电铜排)
使用喷涂或涂刷的方法,
使用范围:
电子,电器,五金,塑料,电木板,检测套板表面防静电处理,电阻排泄符合GB6650-86A标准。产品长期达到,防灰尘,防静电,防磁辐射,并有一定的(降噪音)效果。
颜色有灰色,蓝色,绿色,红色,黄色, 黑色, 银色等各种。
