`环氧树脂涂层铜排/铝排绝缘处理,母排的产品特性易加工成型由于铜导体可以在绝缘层内自由滑动,故绝缘软母排具有无限的弯折扭转特性。铜带宽厚比差别大,使得软母排在厚度方向可以轻易折弯而宽度方向却有高的刚性,从而使得绝缘软母排能徒手或利用。简易工具弯折出任意的空间构型,方便安装布线。
【制作不易,盗图必究】 高载流量由于趋肤效应,在通过交流电时,导体内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层,绝缘母排的扁平导体结构使得相同的导体截面积可以承载更大的通过电流。从而减少导体材料的用量,既减轻了重量,也节省了布局空间。 【制作不易,盗图必究】 安装方便 绝缘软母排经弯型打孔后,构造的空间形状既可避过干涉区域,在安装时弯折后还可以轻易回复原有形状,直接将接触面与接线柱连接稍加固定即可,省去了传统电缆和母排复杂的连接固定。绝缘母排的应用 由于绝缘母排优异的特性,使得它已经成为电器布线的优选,逐步的将会替代电缆在电器布线中的应用,非主体结构的硬母排也将逐步被软母排替代。【制作不易,盗图必究】 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:49 , Processed in 0.512528 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
