引用: esgss 发表于 2018-8-2 09:59
看你的波形1通道采样峰值200左右,2通道采样峰值600左右,两个通道信号大小不一样。这个不好判断什么原因。你可以试着看看是不是增益或者输入信号功率大小不一样造成的。或者吧信号导出做FFT变换看看频谱再分析原因。
你好,谢谢你的回答,是这样的,我这个ad9361的板子有些信号泄露,从rx2输入进去,实际会漏一些信号到rx1去,但是实际可以很好的通过幅度和信号的光滑程度区别。
我也试过单通道接收,单通道接收目前看来很稳定。但是就是用双通道时候,相同的程序,然后下载进去后通道就会错乱。
然后就是这个情况很不稳定,有时候会从正常的通道2出来正常信号,有时候却是通道1出来。暂时还不清楚是什么原因导致,
这是正常rx2收到的频谱图
这个是通道错乱是后收到的图
然后我们再看看实际ila抓到的图,现在是通道错乱的情况
这是通道正常的情况
这是正常rx2收到的频谱图
这个是通道错乱是后收到的图
这是通道正常的情况
