如果是器件放置位置相同,振动输入相同的话,理论上来说器件输出不会有很大偏差的。你可以把你的测试环境拍一下发出来。您提到的“测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右”,要看输入实际是多大,校准的传感器与ADXL345是放在相同的位置上吗?监测ADXL345输出是否准确的简单方法是把器件放到+/-1g的方向上,然后看X,Y,Z的输出是否能正确反映重力变化,如果能,说明器件是没有问题的,因为重力不会受系统结构或振动传导等因素影响。
