ADI 技术
登录
方春晓
7年用户
151经验值
私信
关注
adxl345出现频偏,有的偏大,有的偏小,请问是什么原因?
开启该帖子的消息推送
ADXL345
我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差值大。比如实际频率是50Hz,传感器测量频率可能是49Hz,偏差1Hz。当实际频率是100Hz,传感器测量频率可能是98Hz.,偏差2Hz。随实际频率增大,偏差越大。
刘悦竹
2018-8-6 09:19:41
最佳答案
你是用ADXL345做FFT分析测频率吗?ADXL345的器件与器件之间的内部工作频率会有所不同,比如配置ODR为100Hz的时候,有的器件是100Hz, 有的就可能是105或98等。
刘悦竹
2018-8-6 09:46:09
要做FFT分析,或者说准确测试振动频率,可以考虑模拟输出的器件,或者是用那种支持外部时钟或者是外同步的器件,比如ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357,ADXL362等。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADXL345
adxl345
出现
频偏
有的
偏大
有的
偏小
是
什么原因
2023-12-29
556
稳压源或者电脑USB给主板和
ADXL345
统一供电,
ADXL345
不能正常工作
2018-12-20
2727
ADXL345
的加速度值读取异常是
什么原因
造成的?
2023-12-27
560
ADXL345
器件id
出
是0xff
2016-07-06
3408
ADXL345
读数据错误
2018-11-19
2682
ADXL345
芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是
什么原因
导致?
2024-01-24
8445
ADXL345
的x轴测出的加速度是离心加速度吗
2018-12-26
2563
请问
ADXL345
的中断如何配置?
2018-10-19
7644
ADXL345
中断清零问题
2018-11-29
4966
请问
adxl345
无法进入静止中断是
什么原因
2018-07-24
2789
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
