电源技术william hill官网
伍家伟
6年用户 413经验值
擅长:电源/新能源 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
[资料]
dcdc模块的常见故障分析
       尽管dcdc模块在使用中的可靠性比较高,但也可能会发生故障,在模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
       (1) 模块停止工作
       模块没有输出,无输出即无法供电,整个威廉希尔官方网站 板可能都处于瘫痪状态;
       (2) 输出电压降低
       输出电压低,满足不了负载的输入电压范围,容易导致负载非正常供电,极度容易损坏负载器件;
       (3) 模块输出电压过高
       此类失效方式比较危险,它会烧毁应用威廉希尔官方网站 ,一般通过过压保护威廉希尔官方网站 来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护威廉希尔官方网站 。过压保护点一般设计为135[%]--145[%]额定电压。详细设计时要确认dcdc模块是否具有这些功能,以免重复设计。
      (4)模块输入短路
       输入短路会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
      (5)模块输出电流过大,模块电源故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果dcdc模块的降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
      前面两种模块故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断威廉希尔官方网站 检测并报警,但是后面三种对负载威廉希尔官方网站 都是一种极大的损坏,所以在选择模块电源的时候需要注意产品是否具有输出过压保护,输入短路保护,输出过流保护等。一般来说,很多dcdc模块为了安全起见,都会增加此类保护,以极大限度地降低产品失效所给客户威廉希尔官方网站 带来的不可估量的损失。
回帖(1)
王栋春
2018-8-7 21:49:19
楼主还请按william hill官网 相关要求发帖 不要夹带广告成分
