引用: billbian 发表于 2018-8-10 08:05
是我自己设置的顺序不对,要在设置控制寄存器之前。
但是还有一个问题,设置了500uA恒流,但是实际输出485uA,100欧姆和1K欧姆都是485uA。电流表是安捷伦的34401A应该测量数值是准确的。
这个误差正常吗?这个误差是固定的还是变化的? ...
引用: dsdfshf 发表于 2018-8-10 08:21
AD7124-4还是-8?
500uA出485uA, 容差(500-485)/500 = 3% < 4%,在规格书范围内的(AD7124-8_cn datasheet P8/91)
应用时还要注意“输出顺从电压”,是否超了额定值
引用: billbian 发表于 2018-8-10 08:37
感谢回复,是AD7127-8,看了数据手册误差在范围之内,并没有超过输出顺从电压,输出电压为1.2V,AVDD为3.3V。因为恒流源是给PT1000用,所以怕不同AD7124芯片造成不同的误差。
