Dear John:
您好!首先,非常感谢您的真诚有效的回复!
现在跟您的回复,我的思考如下,看能否有助于您答复我的问题:
我们正在座一雷达平台,考虑使用一路发射通道和三路接收通路的架构,一发三收的通道为全相参结构;发射信号为OFDM体制,基带信号带宽为100MHz,并且基带信号可以在0MHz~1000MHz频带内任意频点跳频;需要对回波信号提取频率和相位信息。发射通道使用贵公司的HMC6300,三个接收通道使用3片贵公司的HMC6301。因此,收发通道的频率和相位特性对我们来说非常关键。
1、我们使用一发三收的全相参结构,即一个发射通道和三个接收通道的本振信号均使用同一参考信号。具体实施时,基于成本考虑,我们认为使用芯片内部的PLL比较妥当,此时需要四个芯片的PLL环路的参考信号来自同一个参考晶振,且内部对PLL的配置参数一样。此时,我内心有些疑虑,四个芯片的PLL输出的信号在相位和频率方面的特性有多大区别,比如输出信号的相位是否一样,有多大差别,比如相位噪声,比如在输出频点是否有偏移,最大的偏移有多大。
2、收发通路的相位偏移问题
HMC6300、HMC6301芯片中都集成了功率放大器、带通滤波器、混频器、低噪声放大器、中频放大、中频滤波器等,这些模块必定会对信号的相位造成一定的改变。基于此,我有如下思考:
(1)整个通道对信号相位的改变与信号频率的关系,比如:对于HMC6300,当发射通道发射的信号功率为15dBm时,发射信号的频率与发射通道对信号相位改变程度的关系;对于HMC6301,当接收通道接收到的特定功率的信号时,接收信号的频率与接收通道对信号相位改变程度的关系。
(2)整个通道对信号相位的改变与信号功率或通道增益的关系,比如:当发射信号的固定在某一特定频点,比如分别在57.1GHz,57.2GHz,57.3GHz,57.4GHz,57.5GHz,57.6GHz,57.7GHz,57.8GHz,57.9GHz,58.0GHz,58.1GHz,58.2GHz,58.3GHz,58.4GHz,58.5GHz,58.6GHz,58.7GHz,58.8GHz,58.9GHz,58.0GHz,...64GHz频点,整个通道对信号相位的改变与信号功率或通道增益的关系。
祝安好! 谢谢!
刘峰
在 2017-05-24 10:46:04,"John.MW" <
analog-ch@jiveon.com> 写道:
中文技术支持
Re: hmc6300 hmc6301
created by John.MW in RF和Microwave - 查看全部讨论
内部有本振,锁定时间可以做到几十us。一般混频器没有看相位的变化。可以测试,具体的频率和要求可以提出来。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 RF和Microwave 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
Dear John:
2、收发通路的相位偏移问题
祝安好! 谢谢!
刘峰
中文技术支持
Re: hmc6300 hmc6301
