Cypress技术william hill官网
郭雨桐
7年用户 205经验值
请问PSOC4 UART如何启用LIN模式?
你好,
我使用CY84247AZI M48为林主应用与SCB V4.0。
“林”是UART的名字。
这是从更老的讨论中得出的:
但是,您可以使用UART组件并按照LIN主控器编写固件源代码。
请确保您在SCBXJUARTURXRXYCTRL寄存器中设置了LIN模式。
你可以参考HTTP://www. CyPress .COM/FIL/1757 26/下载。
那么,如何启用LIN模式呢?
当做,
迈克尔
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hello,
I use a CY84247AZI-M485 for a LIN-Master application with SCB V4.0.
"LIN" is the Name of the UART.
This is from an older diskussion:
>However, you could use a UART component and write firmware source code as per LIN master.
>Please make sure that you set LIN_MODE in SCBx_UART_RX_CTRL register.
>You can refer to http://www.cypress.com/file/175726/download.
So how can I enable the LIN_Mode?
Regards,
Michael
回帖(1)
谢芳芳
2018-8-16 02:08:59
你好,米迦勒,
你可以写“1”到“12”scbx_uart_rx_ctrl点使lin_mode。
你可以参考psoc4系统参考指南(PSoC Creator & gt;帮助),为了检查登记读写API。
谢谢,
山马西
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hello Michael,
You can write '1' to the 'bit 12' of SCBx_UART_RX_CTRL to enable LIN_MODE.
You can refer to PSoC4 System Reference Guide (PSoC Creator-> Help), in order to check for register write/read APIs.
Thanks,
Shanmathi
