ADI 技术
李浯
7年用户 1050经验值
ADL5370输出解码星座图失真,前级和后级都断开测试了
您好:
      我最近在使用ADL5370 这款芯片,输入I/Q两路差分正交信号,调制模式QPSK,时钟本振390MHz,结果输出的信号解码出来的星座图产生失真,不知道原因在哪。ADL5370的前级和后级我们都断开测试了,可以排除其他部分的问题,。
星座图如下:
原理图如下:
回帖(9)
石建军
2018-8-17 06:31:31
会不会是IQ链路不平衡的问题,你这个IQ是FPGA还是DSP提供?另外线性问题也要考虑下,是不是被压缩了
李浯
2018-8-17 06:41:51
IQ是平衡的,我试过把输入信号接到另一型号的调制芯片,结果输出完全正交。应该是芯片问题或者是没用对芯片,现在我们采用单端时钟,IQ信号的输入偏置实际测量也是500mv,实在是找不到问题。
韩冬
2018-8-17 06:59:13
LO部分N端不用的话建议隔直后再加个50欧电阻到地,另外LO的功率是否满足要求了?
电源最好采用LDO提供。
另外如果你的信号源能够提供比较低频率的话可以直接提供一个几十MHz的信号进入I路或者Q路,看下输出的解调情况,排查FPGA源的问题
李浯
2018-8-17 07:12:13
电源最好采用LDO提供。
另外如果你的信号源能够提供比较低频率的话可以直接提供一个几十MHz的信号进入I路或者Q路,看下输出的解调情况,排查FPGA源的问题 ...
FPGA的源我们验证过,是没有问题的,另外本振的功率也是配置的0dBm,电源的纹波很低,低于5mv,是满足芯片要求的。
