ADI 技术
陈秀春
7年用户 190经验值
当输入模拟信号低于1V时但AD9235BRUZ-40的1引脚电平为低
问题:模数转换模拟信号输入范围的问题
      采用的模数转换器为AD9235BRUZ-40,前端单边信号转差分信号采用AD8138AR,原理图如下。AD9235BRUZ-403引脚sense接地,此时按照AD9235datasheet上说明,AD9235BRUZ-40的模拟输入范围应该是2Vpp,但是当我的输入模拟信号大于1V时,AD9235BRUZ-401引脚电平为高(表示超出阈值),当输入模拟信号低于1V时,AD9235BRUZ-401引脚电平为低。不知道是哪里出了问题,请求解答。非常感谢!
回帖(10)
韩冬
2018-8-19 06:23:07
你这个测试到的1V的用单端测试还是差分测试的结果?
陈秀春
2018-8-19 06:34:53
是单端测试的结果,就是图1的最左边 VIDEO 这个信号。当其超过1V时,OTR就变为高电平。
韩冬
2018-8-19 06:54:04
单端测试的结果那就对了啊,对于差分信号来说就是你单端测试的二倍,所以还是2Vpp的范围
陈秀春
2018-8-19 07:00:42
我的原始模拟输入信号为1V时,也就是图1最左边的VIDEO信号,经过AD8138单边转差分之后的VIN+ VIN-信号的峰峰值为0.5V,也就是AD9235芯片的输入VIN+ VIN-峰峰值为0.5V。这样看来AD9235的最大输入范围应该是1VPP啊?还是我的理解有误?
