STM32/STM8技术william hill官网
王莉
7年用户 302经验值
请问HAL库如何设置SPI2一直使能接收中断?
利用STM32的SPI2作为从设备,想中断接收数据,一直没调通。
现在使这样的,再主函数while(1)循环前,调用一次
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],2);
主循环里,现在基本清空了。SPI的接收回调函数里,通过串口发送一组数据,然后再调用
想通过这种方法,使SPI2一直处于中断接收使能状态。
结果串口一直没有数据发送过来。用示波器测量SCK和MOSI,是有波形的,和主设备发过来的数据一致。
然后将以上的接收中断函数改成,发送中断函数,使设备不停的发送。
结果测量SCK和MISO,有对应波形,串口也有数据发过来。
是不是调用中断接收函数,还需要做些其他操作?
主函数部分:
回帖(34)
蔡妮芩
2018-8-23 10:04:42
我也组数据包,一包传过来,收进去解析检验,正确就进行下一步,出错则要求重发。定长数据包,不满整包的用无效数据补,就不用一个一个去判断了。虽然数据多传了一点,但是DMA速度比中断快。又或者你传包头,从机收到之后解析再决定下次收多少数据。
王莉
2018-8-23 10:23:46
又仔细观察了下串口发送上来的数据,接收回调函数,只执行了一次。没有再循环调用接收中断函数。
王莉
2018-8-23 10:37:58
现在怀疑是没有满足spi2中断接收完成的条件,没有调用回调函数。
王莉
2018-8-23 10:54:20
放到SPI2_IRQHandler(void)函数里,就可以正常再次调用了。
void SPI2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN SPI2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SPI2_IRQn 0 */
  HAL_SPI_IRQHandler(&hspi2);
        HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1);
  /* USER CODE BEGIN SPI2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SPI2_IRQn 1 */
王莉
2018-8-23 11:12:45
跟踪 HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)函数的调用过程,发现是启动后,执行了一次这个函数后,回调函数也被执行了,然后回调函数再调用这个函数时,没有执行到回调函数这里。感觉是不是嵌套了?
SPI_Receive_IT function is called.
SPI interrupt enable.
SPI enable.
1ms时间到
SPI_RxCloseIRQHandler function is called.
SPI RX interrupt disable.
SPI ERR interrupt disable.
spi2 recive over.
1ms时间到
1ms时间到
1ms时间到
进一步,发现HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)函数第二次被调用时,只是使能了SPI中断,没有使能SPI。
__HAL_SPI_ENABLE(hspi)没有被执行。
if((hspi->Instance->CR1 &SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
      /* Enable SPI peripheral */
      __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
  printf("rnSPI enable.");
SPI_CR1_SPE是SPI的使能位,这句话应该是,如果SPI没有使能,使能SPI。
但是检查串口输出的数据,SPI是在调用回调函数前,被关闭了的。
刚才看错了,SPI被使能后,就没有被关闭过。
那么,第二次调用HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)后,就一直处于等待接收中断状态。
但奇怪为什么没有触发接收中断。SPI中断已设为最高优先级,主设备是每秒给一次信号。
王莉
2018-8-23 11:24:20
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)放在回调函数里:
SPI enable.
1ms时间到
SPI rx callback.
spi2 recive over.
1ms时间到
1ms时间到
1ms时间到
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)放在中断函数里:
SPI rx callback.
spi2 recive over.
1ms时间到
SPI rx callback.
spi2 recive over.
1ms时间到
SPI rx callback.
spi2 recive over.
1ms时间到
王莉
2018-8-23 11:34:09
刚才在某些地方加了些printf语句,结果能正常中断接收了。
然后又去掉了调试过程中用到的printf语句,又不行了...
王莉
2018-8-23 11:44:46
在HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size)函数里,使中断接收函数指向static void SPI_RxISR(SPI_HandleTypeDef *hspi)函数,并且打开SPI,打开SPI中断,然后该函数结束。
SPI接收中断后,调用static void SPI_RxISR(SPI_HandleTypeDef *hspi)函数。在该函数里,接收够指定字节的数据后,调用SPI_RxCloseIRQHandler(hspi)函数。在该函数里,关闭SPI接收中断,调用接收完成回掉函数。接收回调函数处理完成后,依次结束以上两个函数及中断函数。
回调函数虽然在关闭中断后,但依然在中断函数里内部。
王莉
2018-8-23 11:56:10
现在是将HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, (uint8_t *)&spi2RecvBuff[0],1)放在void SPI2_IRQHandler(void)内。
发现其实进中断2次才调用一次回调函数。
spi2RecvNum: 0
spi2RecvBuff[2]: 3a0c
1ms时间到
spi2 recive over.
spi2RecvNum: 3
spi2RecvBuff[3]: 3a0c
spi2RecvBuff[4]: 3a0c
1ms时间到
spi2 recive over.
spi2RecvNum: 5
spi2RecvBuff[5]: 3a0c
spi2RecvBuff[6]: 3a0c
1ms时间到
spi2 recive over.
spi2RecvNum: 7
spi2RecvBuff[7]: 3a0c
spi2RecvBuff[8]: 3a0c
1ms时间到
spi2 recive over.
spi2RecvNum: 9
spi2RecvBuff[9]: 3a0c
spi2RecvBuff[10]: 3a0c
蔡妮芩
2018-8-23 12:13:44
楼主,你自己顶了那么多。我也没时间看那么多。你调用的接收函数原型是HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size)。这个跟标准库不一样的是,你调用这个函数,就会一直等待接收完Size个字节。你调用这个函数之后,再去while轮询访问接收寄存器当然读不到数据了。
陈利妮
2018-8-23 12:26:29
帮顶
王莉
2018-8-23 12:37:47
引用: 易元空灭 发表于 2018-8-23 12:13
楼主,你自己顶了那么多。我也没时间看那么多。你调用的接收函数原型是HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size)。这个跟标准库不一样的是,你调用这个函数,就会一直等待接收完Size个字节。你调用这个函数之后,再去while轮询访问接收寄存器当然读不到数据了。 ...
没有在while(1)里轮询访问接收寄存器,而是在接收完成回调函数里,想再次调用这个函数,结果却不行。现在是放到void SPI2_IRQHandler(void)里了,暂时能用了。但想不明白为什么放到回调函数里却不行,从串口发上来的数看,应该是中断了2次才调用了一次回调函数。可能我设置还是有问题。
张桂芝
2018-8-23 12:57:19
放到SPI2_IRQHandler
王莉
2018-8-23 13:13:45
引用: wenxueshu 发表于 2018-8-23 12:57
放到SPI2_IRQHandler
现在确实是这样做的,但好奇,为什么放到回调函数里就出问题?
刘玉珍
2018-8-23 13:31:38
关注中,也遇到类似的问题,中断始终进不了。都快放弃hal库了
蔡妮芩
2018-8-23 13:47:16
用DMA,速度杠杠的,我两路同时发送接收,每路40M bit/s,相当于单路80M bit/s,有没有很变态
蔡妮芩
2018-8-23 14:05:12
王莉
2018-8-23 14:12:25
没接触过DMA,也曾考虑过DMA。但有个疑问,我这个是作为接收设备,需要判断帧首,长度的。用DMA的话,只能循环接收吧?
王莉
2018-8-23 14:25:54
接收是固定长度,且有帧头的;发送同样是固定长度且有帧头,并且,还需要接收帧头时,发送的也是发送帧的帧头。
我觉得DMA不好实现吧。
