测试测量技术
登录
agitek20172017
7年用户
1717经验值
擅长:测量仪器
私信
关注
简单易学的使用示波器的方法
示波器
使用示波器的方法:
1、
打开示波器后,先对其作功能检查和探头补偿校准。先将
示波器探头
(探头上的开关一般设定在
X10位置)和地线夹子连接到面板的“探头
元件
”连接器上,然后按“自动设置”按钮,此时若示波器功能正常,左方屏幕显示1kHZ,电压5V。
2、
若显示的方波如图
2所示有失真,就要对探头进行补偿调整,左边为“过补偿”波形;右边为“欠补偿”波形。这时可用仪器配的工具进行探头电容调整。
3、
以一个直流
电源
开关产生的毛刺脉冲为例,说明非周期性突发脉冲信号捕捉过程,首先把探头接到直流电源上,如图
4,选取一固定值,电压设为2V。
4.调整仪器面板右侧“触发电平”旋钮,,设定捕捉脉冲电平比信号稍高点,这里设高0.2V,在调整仪器面板“触发电平”旋钮的同时,屏幕上的黄色箭头跟着移动,同时屏幕下方显示“2.2V”字样和“上升沿触发”等。
5.调整“水平位置”旋钮,设定捕获突发脉冲在X轴上的位置,此时X轴(时间轴)原点处,同时屏幕上方白色箭头在水平方向作相应移动。
6.然后,按下“单次”主控按钮准备捕获触发 脉冲,屏幕白色箭头示“Ready”字样,表示准备好了。
7。将直流电源开关置于“关闭”位置,这时由于开关将产生一个抖动脉冲,这个抖动脉冲即被示波器所捕获,在屏幕白色箭头上方显示“Acq Complete(捕获完成)”字样,并在屏幕上我们能看到原直流电平上有一个尖脉冲。
8.这个被捕获的尖脉冲波形将被示波器保存下来,供我们分析研究,只要调整面板上的“秒格”和“伏格”,即可放大和移动捕获的脉冲波形位置。
王栋春
2018-8-23 14:45:10
了解一下
了解一下
SZY
2019-2-25 21:50:25
谢谢分享~学习了!非常感谢~
谢谢分享~学习了!非常感谢~
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
示波器
简单
易学
的选粉机轴磨损修补
方法
435
转载 allegro PCB设计最
简单
易学
的流程
方法
2941
最
简单
易学
的C语言教程资料包
57
简单
易学
的Jetson Nano问题排除小秘诀
8671
自制手机公交卡(
简单
易学
16203
【转载】自制手机公交卡(
简单
易学
160553
简单
易学
音乐垫初级程序
2921
简单
易学
充电器威廉希尔官方网站 图
11522
简单
易学
---滤波器设计软件选择指南
2474
从51单片机过渡到ARM嵌入式
简单
易学
的
方法
3532
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
