一、MicroPython开发环境的搭建
根据提供的资料RTThread_MicroPython1.RTThread_Micro_Python_for_swm320vet7上手指南.PDF文档;使用SWMProg软件,将rtthread.bin文件烧录到WM320
单片机中。
连接板载的USB转串口接口,用putty终端软件,复位
开发板即可:
按照手册上的步骤:建立一个main.py文件,
整个文件就一句话: print("hello rn");
使用SerialPortYmodem软件,将文件发送到单片机
(注意,这里用的串口是单片机的UART3,B并非那个板载的方口USB串口)
使用putty终端软件:
用ls 命令可以查看文件列表
用Python main.py可以运行该文件。
二、RT-Thread终端界面
使用putty软件,填写合适的串口号,选用115200波特率,运行终端软件。复位核心板,如下图:
其实这种方式,还是和Linux的操作命令有一定的相似性。
输入help 命令,可以看到,支持的命令,这些命令有RTT提供。
这些命令,大家可以每条都运行一下。
如:输入list_device
可以看到,这个rtthread.bin文件已经为我们移植了一些外设的驱动,已经注册到RTT系统中。
三、MicroPython上手实验
在终端中,msh 为RTT所提供的操作命令,编辑 python ,即可进入python命令交互:
使用 Ctrl-D快捷键 或者 输入 quit() 以及 exit()
可以按照网上的入门简介操作一番:
https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-development-guide/micropython/docs/README/
