altium
Altium Limited为 Altium Designer 新增了三维PCB可视化引擎,让所有设计师体验逼真的板卡设计。通过 Altium Designer 6.8的三维 PCB 可视化新功能,设计师可以随时查看板卡的精确成型,以及更轻松地与设计团队的其他成员共享信息。 这是 Altium Designer 6.8 的 300 多个新功能和增强功能之一,Altium Designer 6.8 继续致力于将板卡级设计、可编程硬件和嵌入式软件开发统一于单一的设计环境中。这些功能解决了将所有设计规则都归于单一且统一的体系结构中的需求。它们为设计提供单一的连贯的视图,并共享单一的用户界面和数据存储模型。
Altium Designer 6.8 统一的体系结构进一步简化了电子系统设计、新技术利用以及同公司内其他部分的电子设计过程相结合等任务。这些统一功能、高级别的抽象设计提高了设计的复用性,并加快了设计速度。设计师们无须掌握新技能,即可获得更多的设计选择。
三维可视化技术:平面的板卡级设计已成为过去式
三维可视化引擎将板卡级设计带入了未来。设计师们可利用该功能翻
转和旋转设计,环视各元件,缩放空白板卡直至其上的轨迹和线路清晰可见,甚至浏览板卡表面之下的内部各层。这些操作都是实时完成的,而且并不需要设计师设置或使用专用的三维模型。 板卡以完整的硬件加速三维视图呈现,具备全部的表面纹理、真实色彩、明暗分布以及 PCB 表面处理。设计师只需在设计周围移动鼠标指针,就能够检查板卡的内部结构。
三维可视化技术不但能够为您在板卡投入制造前提供板卡成型的早期视图,还能够在您设计时为您提供更逼真的板卡视图。因此,经验不太丰富的板卡设计师及包括管理人员在内的整个设计链所涉及的人员都可以更轻松地查看板卡设计过程和层叠结构。
这个技术还能够帮助设计师们拓展现有的技能,涉足新的领域。那些非 PCB 布局专家的设计师利用 Altium Designer 统一的环境及其三维可视化技术等功能,在无须掌握相关的专业知识的情况下,就能在整个设计过程中发挥更大的作用。
经验丰富的 PCB 设计师能够使用新增的可视化功能检查内部层次间的连结性以及丝印文字的正确放置和易读性。实时三维视图还有助于快速捕捉板卡制造的细节,从而包括在制造说明中并为设计及产品文档提供图片。
更多板卡级新功能和增强功能
Altium Designer 6.8 的其他板卡级新增功能包括 Altium Designer 差分对交互式线路长度调整功能。设计师们现在能够同时调整差分对线路的长度,在使用当前大多数 FPGA 都具备的众多差分对信号功能时,这一优势显得尤为突出。
Altium Designer 6.8 现在可以实现将图元文件数据从 Windows 剪贴板直接粘贴至 PCB 设计中,简化了 PCB 各机械层上的 logo、表格或图片数据的输入。PCB 编辑器还增强了对倒置文本放置和分配、条形码的直接创建和放置以及板卡剪切块创建的支持。
通过大量的 GUI 增强功能,诸如鼠标悬停时元件和网络的实时高亮功能、快速鼠标缩放和新增的网格选项功能,设计师可专注于设计任务,而不需在基本的导航和界面功能上消耗过多精力。
统一威廉希尔官方网站
图电线、总线和信号线束:基本连接性得以简化
因为加入了信号线束对象,原理图级的连线、总线和信号线束的连接性都得到了统一和显著简化。设计师现在能够装配任何一种信号的逻辑分组,极大地简化了连线的连接,提高了可读性,并降低了威廉希尔官方网站
图设计结构的复杂性。他们还能够在子威廉希尔官方网站
之间创建和操作更高级别的抽象连接,运用更简单的图纸表示更复杂的设计。
信号线束对象提升了设计抽象级别,更轻松地实现了对复杂威廉希尔官方网站
设计的复用。现在设计师们可以在全新的威廉希尔官方网站
图中放置先前已设计好的复杂子威廉希尔官方网站
的功能,这不但为他们节省了设计时间,还让他们能够专注于更有价值的设计。
统一嵌入式智能和可编程硬件的板卡级设计
许多板卡级设计师正转向采用如 FPGA 等可编程器件。Altium Designer 6.8 帮助设计师将这些器件同时应用于板卡级别和系统级别。新的 OpenBus 图形编辑器为系统结构的创建提供了直观和高级的方法。系统元件包括处理器、总线仲裁器、外设驱动器硬件和存储接口。OpenBus 简化了Wishbone 等系统创建的复杂性,设计师仅需要从调色板拖放元件并用简单的线将其连接。
