remoteFX解决方案不是直通解决方案。
“Microsoft RemoteFX Grapics设备 - WDDM”不是NVidia设备,NVidia驱动程序不附加。
Grid VM驱动程序用于vGPU(例如,仅在VMware / Xenserver虚拟机管理程序VM解决方案中支持的不同“模拟”pci-id)。
虚拟机管理程序中不应该需要用于直通的驱动程序(仅将GPU配置为直通虚拟机,GPU从任何虚拟机管理程序“消失”)。
您可能正在寻找WS2016支持的GPU的“离散设备分配”(您应该在网上搜索)。
如果您能够成功通过设备,那么您应该使用标准驱动程序直接或直接使用标准下载位置http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us - >“GRID” -
>“GRID系列” - > ... - > 376.33-quadro-grid-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe您必须购买并安装特斯拉M10直通的NVidia许可证(参见“网格许可”)
(更新:我期待nv_dispwi.inf但驱动程序包中缺少支持Tesla M10。来自许可门户的软件包可能用于直通。)
您也可以使用Linux KVM或Linux / FreeBSD XEN(除了XenServer)进行直通。
我的观点:Maxwell一代多芯片直通卡有更便宜的解决方案 - GRID M40(不是特斯拉M40!)卡。
它与M10相同,但是内存的一半(例如,每GPU 4GB,特斯拉M10的更大RAM,每张卡的额外芯片成本约为100美元,然后是GRID M40,请参阅https://gridforums.nvidia.com/default/topic
/ 823 /网格板/特斯拉-M10 /)。
但NVidia否认存在GRID M40板(从未设计,制造,销售或支持,但请查看Ebay)。
在之前的开普勒产品中支持配对板解决方案(用于vGPU和直通) - K1~K340(更多SM /更少内存)和K2~K520。
或者,您可以使用中间和更高版本的Quadro模型,这些模型已经准备就绪(http://www.nvidia.com/object/dedicated-gpus.html + http://www.nvidia.com/object/sli_multi_os.html - NVidia
没有披露直通支持的更新列表,但是对于XenServer http://hcl.vmd.citrix.com/gpus/有一些HCL(M10目前尚未正式通过认证))。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
- The remoteFX solution is not passthrough solution. "Microsoft RemoteFX Grapics Device - WDDM" is not NVidia device and NVidia drivers does not attach.
- The Grid VM driver is for vGPU (eg. different "emulated" pci-id supported only in VMware/Xenserver hypervisor VM solution).
- There should not be needed driver in hypervisor for passthrough (only configure GPU as passthrough to VM and GPU "disappears" from any hypervisor).
You are probably looking for "
Discrete Device Assignment" for GPU that is supported from WS2016 (
you should search the web). If you are able to successfully passthrough device then you should use standard driver for passthrough or direct use from standard download location http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us -> "GRID" -> "GRID Series" -> ... -> 376.33-quadro-grid-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe and you must buy and install NVidia license for Tesla M10 passthrough (see "GRID LICENSING"). (
Update: I look to nv_dispwi.inf but support
Tesla M10 is missing in driver package. The package from licensing portal should be probably used for passthrough.)
You can also use Linux KVM or Linux/FreeBSD XEN (besides XenServer) for passthrough.
My opinion: There was cheaper solution for Maxwell generation multiple chip passthrough card - GRID M40 (not Tesla M40!) card. It was the same board as M10 but half of memory (eg. 4GB per GPU, larger RAM for Tesla M10 is about $100 additional chip cost per whole card then GRID M40, see https://gridforums.nvidia.com/default/topic/823/grid-boards/tesla-m10/). But NVidia deny existence of GRID M40 board (never design, build, sell or support, but check Ebay). There was supported paired board solution (for vGPU and for passthrough) in previous Kepler generation - K1 ~ K340 (more SM/less memory) and K2 ~ K520.
Alternatively you can use middle and higher Quadro models that are passthrough ready (http://www.nvidia.com/object/dedicated-gpus.html + http://www.nvidia.com/object/sli_multi_os.html - NVidia does not disclosure updated list for passthrough support but there is HCL for example for XenServer http://hcl.vmd.citrix.com/gpus/ (M10 is not officially certified for passthrough now)).
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
