无线模块 CC2500
CC2500芯片,是ti(原Chipcon被TI收购)推出的一款超低功耗、低成本的无线收发模块,其载频范围在2.400GHz~2.483GHz内可调,可用来实现多信道通信。它支持多种调制方式,包括FSK、GFSK、OOK和MSK,数据传输速率最高可达500kb/s。CC2500还为信息包处理、数据缓冲、脉冲传送、空闲信道评估、连接品质指示和电磁唤醒等功能提供了额外的硬件支持。它有四种主要的状态:接收(RX)、发送(TX)、空闲(IDLE)和休眠(SLEEP)
基本特点(1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD频段
(2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
(3) 高灵敏度(-101dBm在10Kbps 1%)
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 较低的电流消耗(RX中,13.3mA)
(6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达 1dBm
(7) 支持低功率电磁波激活功能
(8) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
(9) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
(10) 模块可软件设地址,软件编程非常方便
(11) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
(12) 单独的64字节RX和TX数据FIFO
WOR功能:为了节约电能,射频芯片通常采用休眠模式。芯片在休眠时势必会丢失信息,CC22500的WOR(Wakeup-on-Radio)功能能很好地避免这点。WOR功能保证芯片在深度睡眠时周期性地苏醒,探听周围是否有信号,这个过程不需要CPU的中断,如果有数据包成功接收,芯片可通过引脚输出中断通知MCU读取。
RSSI和LQI功能:RSSI反映接收信号强度,LQI反映信号的连接质量,两者都可以通过读取芯片的寄存器得到。LQI虽然能够判断连接质量,但会因调制方式的不同而不同。RSSI是判断两个节点距离的很好的参数。在从RSSI寄存器中读到数值后我们需要进行一系列转化,才能得到接收强度值。
CCA功能:CCA(Clear Channel Assessment)能够指示当前信道是否处于空闲状态。其作用与CSMA相似。当芯片要转入发送模式时,会首先检查信道,只有当信道为空闲时,才进入发送模式,否则停留在原模式或由编程设定进入其他模式。
典型应用场合无线遥控,无线鼠标,无线键盘;
工业无线控制,自动化数据采集系统;
无线传感器,无线电子标签,遥控玩具;
水、气、热、电等居民计量表具无线自动抄表;
