天线|RF射频|微波|雷达技术
登录
赵志洪
6年用户
369经验值
擅长:MEMS/传感技术 RF/无线
私信
关注
[资料]
带 PA 和 LNA 的 CC2500双天线无线模块
同时介绍:CC2500 是集FSK/ASK/OOK/MSK调制方式的收发模块,它兼容扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射.。可以采用曼彻斯特编码进行调制它的数据流,性能优越并且易于应用到你的产品设计中。它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系统中,比如消费类
电子
产品、无线游戏控制器、无线音频传输等等。另外传输距离可达100米左右
CC2500 是一款2.4GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线
通信
设备(SRD)。CC2500可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计。
应用领域
编辑
● 超低功耗无线收发器
● 无线传感网络
● 家庭和楼宇自动化
● 高级抄表架构(AMI)
● 无线计量
● 无线报警安全系统
性能参数
编辑
● 2400.0MHz~2483.5MHz工作频段。
● 高灵敏度(2.4kbps,2-FSK,1%误码率时为-104dBm)。
● 低电流消耗(接收模式,2.4kbps时仅17.0mA)。
● 最高可设置为+1dBm的发射功率。
● 支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。
● 支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。
● 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
● 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
● 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
● 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。
● 工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为400nA。
● 工作温度范围:-40℃~+85℃
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
CC2500
模块
移植说明
2022-04-19
26006
CC2500
无线
模块
介绍
2018-09-10
4546
cc2500
接收数据模式
2018-06-21
1857
MSP430F5529和
CC2500
无线
模块
实现的
无线
通信
2018-06-21
2073
带
PA
的
CC2500
通信的问题
2018-05-15
1804
TI
无线
射频芯片
CC2500
2017-09-15
2641
CC2500
模块
2.4G超远低功率的
无线
模块
的测试
2017-06-13
2732
基于
CC2500
做的双向收发
无线
模块
2015-06-18
8222
cc2500
无线
遥控器编码问题
2015-03-24
3802
芯片
CC2500
2012-10-16
2397
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
