引用: 宋小辉1 发表于 2018-9-14 14:21
正常情况下,E1和E2的mismatch不会很大,10%的mismatch已经非常大了,这种误差可以导致AD2s1210解码出来的角度值和实际角度值存在一定的偏差。这个误差可以用下面公式估算:
例如2%的mismatch在12bit模式下可以造成最大6.5LSB误差,0.3%的mismatch在12bit模式下造成最大约1LSB误差
引用: 胡bbs2 发表于 2018-9-14 14:36
感谢nandin!不过还是有点疑问,%2的mismatch为啥会造成6.5LSB的误差呢?从误差表达式里看到实际角度theat=pi/4时误差最大,此时为e=a/2。如果a=2%,则e=1%,误差LSB数量=4096*1%=4.096LSB
我的分析对吗?正确的 计算公式是什么呢?谢谢! ...
