英伟达
乔丽娜
7年用户 1119经验值
计算模式禁止GRID M60
亲爱的大家,
我已经虚拟化了NVIDIA Tesla M60,以便从多个虚拟机中使用它。
当我为虚拟机应用GRID M60-8Q GPU配置文件时,我可以通过“nvidia-smi.exe”看到计算模式为“默认”:
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi
星期四07月18日18:11:22
NVIDIA-SMI 370.12驱动程序版本:370.12 |
GPU名称TCC / WDDM |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
Fan Temp Perf Pwr:用法/上限|
内存使用|
GPU-Util Compute M. |
0 GRID M60-8Q WDDM |
0000:02:04.0 On |
N / A |
N / A N / A P0 N / A / N / A |
755MiB / 8192MiB |
4%违约|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
0 1600 C + G权限不足N / A |
但是当我应用任何其他GPU配置文件(例如,GRID M60-2Q)时,计算模式是“禁止的”,我无法将其更改为“默认”(尽管结果来自“nvidia-smi -c 0
“是”将GPU 0000:02:04.0的计算模式设置为DEFAULT。全部完成“,”nvidia-smi.exe“和”nvidia-smi -q -d compute“继续报告”禁止“:
星期四07月17日17:51:57
GPU名称TCC / WDDM |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
内存使用|
0 GRID M60-2Q WDDM |
0000:02:04.0 On |
N / A |
355MiB / 2048MiB |
0%禁止|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
0 4432 C + G权限不足N / A |
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi -c 0
全做完了。
星期四07月17日17:52:26
GPU名称TCC / WDDM |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
内存使用|
0000:02:04.0 On |
N / A |
355MiB / 2048MiB |
0%禁止|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
C: Program Files  NVIDIA Corporation  NVSMI> nvidia-smi -q -d compute
============== NVSMI LOG ==============
时间戳:星期四07年7月17日17:53:08
驱动程序版本:370.12
附加的GPU:1
GPU 0000:02:04.0
计算模式:禁止
那么,有人可以告诉我如何为这个GRID M60-2Q配置文件设置计算模式“默认”吗?
非常感谢你!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear all,
I´ve virtualized a NVIDIA Tesla M60 in order to use it from several virtual machines.
When I apply the GRID M60-8Q GPU Profile for a virtual machine I can see, with the "nvidia-smi.exe", that the Compute Mode is "Default":
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi
Thu Sep 07 18:11:22 2017
| NVIDIA-SMI 370.12                 Driver Version: 370.12                    |
| GPU  Name            TCC/WDDM | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  GRID M60-8Q        WDDM  | 0000:02:04.0      On |                  N/A |
| N/A   N/A    P0    N/A /  N/A |    755MiB /  8192MiB |      4%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID  Type  Process name                               Usage      |
|    0      1600  C+G   Insufficient Permissions                     N/A      |
But when I apply any other GPU Profile (for instance, GRID M60-2Q), the Compute Mode is "Prohibited" and I can´t manage to change it to "Default" (although the result from "nvidia-smi -c 0" is "Set compute mode to DEFAULT for GPU 0000:02:04.0. All done", "nvidia-smi.exe" and "nvidia-smi -q -d compute" continue to report "Prohibited":
Thu Sep 07 17:51:57 2017
|   0  GRID M60-2Q        WDDM  | 0000:02:04.0      On |                  N/A |
| N/A   N/A    P0    N/A /  N/A |    355MiB /  2048MiB |      0%   Prohibited |
|    0      4432  C+G   Insufficient Permissions                     N/A      |
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi -c 0
All done.
Thu Sep 07 17:52:26 2017
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi -q -d compute
==============NVSMI LOG==============
Timestamp                           : Thu Sep 07 17:53:08 2017
Driver Version                      : 370.12
Attached GPUs                       : 1
GPU 0000:02:04.0
     Compute Mode                    : Prohibited
So, could somebody tell me how to set Compute Mode "Default" for this GRID M60-2Q Profile?
Thank you very much!
回帖(3)
华意仆
2018-9-19 17:14:00
你好
与这篇文章相同的答案:https://gridforums.nvidia.com/default/topic/1603/nvidia-grid-vgpu/compute-m-prohibited-in-tesla-vgrid-m60-2q/
你们相隔3个小时发布同样的事情:-)
如果要在8Q以外的vGPU配置文件上运行CUDA,则需要Pascal GPU。
我正在询问NVIDIA工程公司,以了解这是否是Maxwell / Pascal GPU之间的技术限制
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Same answer as this post: https://gridforums.nvidia.com/default/topic/1603/nvidia-grid-vgpu/compute-m-prohibited-in-tesla-vgrid-m60-2q/
You guys posted the same thing 3 hours apart :-)
If you want to run CUDA on vGPU profiles other than 8Q, you need a Pascal GPU.
I'm inquiring with NVIDIA Engineering to understand whether this is a technical limitation between Maxwell / Pascal GPUs
Regards
宫昊
2018-9-19 17:25:53
NVIDIA工程团队很快得到快速反应,说明为什么CUDA只能在Pascal GPU上使用多个vGPU配置文件:
“... Pascal有一个名为Preemption的新硬件功能,允许在vGPU配置文件上进行计算.Preemption是一个允许任务上下文切换的功能。它使GPU能够基本上暂停和恢复任务......”
Maxwell上不存在此功能,这就是为什么您只能使用带有8Q vGPU配置文件或Passthrough的CUDA。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Nice quick response from the NVIDIA Engineering Team as to why CUDA is only available with multiple vGPU profiles on Pascal GPUs:
"... Pascal has a new hardware feature called Preemption that allows Compute on vGPU profiles. Preemption is a feature that allows task Context switching. It gives the GPU the ability to essentially pause and resume a task ..."
This feature doesn't exist on Maxwell, which is why you can only use CUDA with an 8Q vGPU profile or Passthrough.
Regards
陈欢兆
2018-9-19 17:32:12
是的,我们错误地发布了相同的任务!
我们一起工作,但似乎我们有点“断开连接”:-)
非常感谢你们BJones和mcerveny的大力帮助。
这对我们非常有用!
亲切的问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, we posted the same task by mistake! We work together but it seems we are a little "disconnected" :-)
Thank you very much both of you BJones and mcerveny for your great help. It was very useful for us!
Kind regards
